Белый и черный списки Отзывы о продавцах и организациях работающих в авто бизнесе, услуги которых Вы хотели бы рекомендовать или, наоборот, с которыми не стоит иметь дело. А также поиск проверенных продавцов и организаций, работающих в сфере продажи авто и запчастей, а также их обслуживания. |
21.04.2006, 12:50 | #1 | ||
При прошлой замене купил (где обычно покупаю небыло оригинала), сегодня заехал сменить масло, этот фильтр с трудом сняли, внутри что-то брякало. Распили его, там фильтрующая рубашка прорвана, пружинка прижимная болтается, вообщем масло через него не фильтровалось. (пробег 3900).
21.04.2006, 13:49 | #2 | ||
Ну вообще я читал обзор про фильтр ВИК, вроде было написано что он по соотношению цена/качество самый нормальный, но на сервесе поставил себе оригинал
21.04.2006, 14:47 | #3 | ||
Да цена там в рублей 20 разница особо и не чувствуется. До этого пользовался такими фильтрами, такого не было (марк атмосферный), даже и не задумывался: оригинал или нет.
Просто изложил факт. |
21.04.2006, 15:01 | #4 | ||
MSA-OMSK
лишний раз доказательство что нужно ставить оригинал |
10.05.2006, 09:12 | #5 | ||
Серёга, как обычно на всяких помойках таришься.
14.11.2006, 14:19 | #6 | ||
90% продукции VIC в России - Китай. На рынке часто говорят, что корейский, из этого понятно, что Китай, т.к. он должен быть японским. Вообще, 500 рублей за оригинальный фильтр - я считаю, что это не дорого и не стоит смотреть ни на что другое.
18.11.2006, 07:05 | #7 | ||
500р.???
На мой фильтр оригинал стоит 160р.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
18.11.2006, 07:16 | #8 | ||
Обслуживание Японских автомобилей в Приморье обходится значительно дороже, чем на западе, т.к. детали поставляются из других стран, где себестоимость производства ниже. У нас тут рядом несколько стран, но большая доля поставок деталей приходится на 2: Япония и Китай, думаю понятны различия в ценых и качестве Я заказываю из Японии, фильр 90915-20003 (1JZ, 1G и т.п.) обходится в 450 р. В сервисных центрах Toyota он стоит примерно столько-же.
27.12.2006, 07:20 | #9 | ||
Я Vic ставил несколько раз при замене масла - не жалуюсь, оригинал или нет - ни хрена не почувствуешь, на масляном фильтре я думаю не нужно заморачиваться..
27.12.2006, 07:47 | #10 | ||
VC, когда валы застучат, тогда и задумаешься, только уже будет поздно.
Вообще, я впервые заметил разницу между фильтрами, когда ставить их стал на турбовые моторы, на атмосферниках разницы не замечал (ну падала компрессия, масло темнело быстро, расход повышался, т.е. в принципе ничего страшного, моменял мотор и все)... Моторы на мои машины стоили 400$, т.е. каждые 100 тык поменял и все, а турбовый если купишь нормальный за 1000$, то повезло, а так убитые почти все. Мне теперь стало интересно их ремонтировать, покупать дорогостоящие детали, замечать разницу после этого. А когда отремонтировал мотор, скажем, за 40000 руб, то уже не будешь ставить на него фильтр VIC с первого же базара и лить масло Лукойл Ну это глупо просто и все. П.С. 1JZ-GTE видит левый фильт сразу - при холодном пуске могут тарабать валы несколько секунд, т.е. масло уходит из головы за ночь, а с хорошим фильтром такого быть не должно.
31.12.2006, 16:39 | #11 | ||
Frozer
Выложи мп3 - файл со звуком этих валов по утру - интересно послушать на оригинальном фильтре и на "левом".
31.12.2006, 17:23 | #12 | |||
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... filter.htm |
02.01.2007, 20:10 | #13 | ||
Frozer
фильтр 90915-20003 снят с производства (хотя в наличии есть еще), идет замена 90915-TB001
02.01.2007, 20:32 | #14 | |||
02.01.2007, 20:44 | #15 | |||
в какую ветку ни гляну ты везде просишь выложить мр3 со звуками или ты думаешь что все с диктафонами по улице ходят и записывают все звуки? ИМХО помоему ты переработал перед празниками |
02.01.2007, 20:45 | #16 | ||
KOTOVSKEY
Слушай, а что у тебя кошка на аватаре слушает? Выложи mp3
03.01.2007, 02:17 | #17 | ||
Мож вы меня за параноика посчитаете..........но отчим работая в авто магазине всегда проверял фильтра одним способом........просто дул во входное отверстие фильтра........и если при плотном прижатии воздух не выходил, то все клапана работают исправно( тока в ушах перепонки напрягаются)........если воздух выходит, то и извените я такой фильтр не беру!!!!
даже когда ездил на тазах , то пользовался этим методом!!!! Логика простая........не работающии клапана сливают масло........смысл от них просто теряется.......при пуске двигателля снова в фильтр надо нагнать масло, а соответственно востановить давление.......вот при работающих клапанах фильтра (вроде бы) это время сокращается!!!
03.01.2007, 11:10 | #18 | |||
03.01.2007, 11:14 | #19 | |||
03.01.2007, 18:34 | #20 | |||
[quote=GRaF_ST215]
По данным сайта Exist.ru...
Проставка под маслянный фильтр | dumm | Модификация и свап двигателя | 12 | 23.05.2015 18:13 |
Как сменить маслянный фильтр на 105 кузове | kokc | Двигатель | 20 | 15.11.2010 14:00 |
маслянный фильтр | Minyon | Двигатель | 7 | 16.06.2009 01:16 |
проставка под маслянный фильтр | rz-s | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.03.2007 08:13 |
Маслянный фильтр на 1G-GE | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 08.06.2006 07:15 |
