15.10.2009, 18:34 | #1 | ||
На днях заметил, что после динамичной езды (почти тапкавпол) на низких и средних оборотах слышен свист, который пропадает с набором оборотов выше 3000 - 3200.
А сегодня прохватил со светофора на L-ке. Свист появился сразу. Но если сильно не гонять, то ничего такого не проявляется. Еще при очень резком открытии заслонки с холостых также раздается резкий короткий писк/скрип/свист. Что это может быть? Турба загибается? Добавлено спустя 2 часа 14 минут 37 секунд: ап |
15.10.2009, 18:43 | #2 | ||
AndrewS
Скорее всего свист ремней, - давно проверял натяжение?
16.10.2009, 00:47 | #3 | |||
Может подсос воздуха до турбины (по разряжению): проверь целостность патрубков и чистоту воздушного фильтра.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
16.10.2009, 14:58 | #4 | ||
D Alexandr
фильтр подзасраный конечно, но не думаю что из-за него а вот про подсос сам думаю, но незнаю как-бы проверить целостность патрубков |
16.10.2009, 18:22 | #5 | ||
у меня такая-же ерунда!!! при интенсивном разгоне появляется свист,почти при тапке в пол. в том же диапазоне оборотов. НО у меня двигатель 1jz-vvti.
23.10.2009, 18:03 | #6 | ||
сегодня почти выявил, откуда звук идет)
четче всего слышно в районе бардачка что там может "завывать"? |
25.10.2009, 21:25 | #7 | |||
14.12.2009, 07:41 | #8 | ||
Тоже появился свист в районе бордачка, усиливается с ростом оборотов Мотор печки отключаю, свист остается. Кто виноват? и Что делать?
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
14.12.2009, 07:46 | #9 | ||
Тоже свистит ! И тоже в районе бардачка ! После минут 20 интенсивной езды свист проходит. х.з. че может быть.
14.12.2009, 08:01 | #10 | ||
у меня свист не проходит вообще
14.12.2009, 08:18 | #11 | ||
У меня свист появляется при температуре воздуха минус 10 и более. Когда тепло на улице то все ок
15.12.2009, 11:26 | #12 | ||
У меня Турер Ви тоже в районе бардачка засвистел, как -25 на улице стало И подвеска сзади заскрипела. Будем ждать оттепель
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM |
16.12.2009, 01:42 | #13 | ||
Так что же все таки свистит ? Есть варианты ? Подвеска тоже заскрипела, оказались резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
16.12.2009, 02:47 | #14 | ||
Вентилятор охлаждения виско-муфта может скрипеть.
"ПешехоД"
16.12.2009, 03:20 | #15 | ||
у меня свист в колонках..
17.12.2009, 08:33 | #16 | ||
Все теже симптомы ! Пошёл планомерно по смене подшипников в некоторых узлах! Поменял шкив коленвала - давно планировал, поменял подшипник натяжителя ремня навесного - стало тише ! Но теперь идёт шум от вяскомуфты и генераоры короче планирую сменить подшипник наружний на генераторе и послушать что имено шумит вяскомуфта или помпа
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
Появился стук... | Chaserovod | Двигатель | 23 | 26.06.2012 12:34 |
че-то срипит при нажатии на тормоз и появился легкий свист | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 18.01.2010 05:31 |
Поставил торсен и ГП 4.55 появился вой | Doctor_EVIL | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 05.10.2009 10:49 |
Появился люфт | r.o.o.t | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.10.2007 07:36 |
Появился странный гул | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 09.11.2005 10:15 |
