21.04.2006, 15:22 | #1 | ||
добрый день.
у меня марк 2 литра в сотом кузове 97 год. при ускарении с 5 км/час до 80 км/час чувствуется очень мелкая вибрация в печали газа и шум не естественный для марков. обычно при ускарении слышеться только гул вентилятора, а тут какой то еще звук (похож на работу двигателя) хотя в марках отродясь движок не слышно. после 80 все пропадает, и вибрация и звук ровный становится. на сотне так вообще все замечательно. думаю на коробку, так как она иногда переключатся с запозданием. масло менял неделю назад, реакция ноль. (правда замена частичная была) подвеску посмотрели, говорят все в порядке (смотрели на сервисе марковном) [/b] |
09.06.2006, 01:14 | #2 | ||
Посмотри еще подушку на двиге... Фиг знает может из-за нее... С нетралки на скорость когда переключаешь не дергается?
09.06.2006, 06:24 | #3 | |||
09.06.2006, 09:14 | #4 | ||
Вискомуфта клинит,ват и слышно гул.
there is only victory. |
09.06.2006, 16:03 | #5 | ||
а вибрация в педале откуда тогда ?
и вообще, я тут прешел на 95, так сильно лучше стало. Может в системе зажигания проблемка ? |
11.06.2006, 10:31 | #6 | ||
Неа, если на 95 лучше, похоже подушки это. А стоишь на тормозе и на D вибрация есть? А если резко газ нажать на P, двига как раскручивается Баауууу... и ред лайн. Или БубБаууууууу... ????
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
20.06.2006, 08:06 | #7 | |||
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
непонятная вибрация помогите кто знает! | mohtep373 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 10.10.2012 15:01 |
Откройте ветку супра против гтр р35 плиззз | DSti | Автоспорт | 32 | 23.11.2010 12:03 |
Подскажите плиззз! проблемы с обдувом! | Лаванда | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 15.08.2007 05:22 |
