16.10.2009, 20:30 | #1 | ||
Сабж
7.5 или 8? МОжно ли привода от 8' воткнуть в корпус 7.5? Все=) Заранее благодарен
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
17.10.2009, 17:13 | #2 | ||
похоже на 8"
04.12.2009, 08:26 | #3 | ||
кажется 7,5" на фотках
8" более "круглый", не знаю как по-другому охарактеризовать |
06.12.2009, 11:40 | #4 | ||
Это 7.5.
Нет нельзя.
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
06.01.2010, 08:36 | #5 | ||
Привода не подходят, а кордан подойдет? и все таки я понял что лучше всего поставить 1,5 way редуктор, чем Torsen. т.к. не надо будет ручником зажимать колеса при, допустим, подвисшем колесе. А 2Way будет хрустеть что не комфортно будет сказываться при спокойной езде. Но если же торсен можно взять с вышки на палке, то 1,5 way идут получается только от тюненговых компаний? например TRD. Обязательно ли ставить редуктор на две подушки в заднюю балку ?
Помогите определить? | SkySonic | Общение и дискуссии | 1 | 18.07.2013 11:05 |
Размер 8" редуктора. Нужна Ваша помощь! | Hitek | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 01.12.2012 15:07 |
помогите определить тип ЛСД | tboeskan | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 03.09.2010 15:31 |
Подскажите размер сальника редуктора заднего моста | Trans | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 07.02.2008 01:06 |
Как определить ГП редуктора и с торсеном он или без | dll | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 28.01.2008 05:22 |
