17.10.2009, 04:49 | #1 | ||
Дорогие форумчане! Нужна Ваша помощь. Проблема такая- авто Марк2 кузов 115, проблема в том, что когда ставишь регулятором температуры на 18С, печка начинает жарить как на 32, HOT. Ставишь холод-cold, печка дует обычным холодным воздухом. И так в любом режиме, в том числе (AVTO). Это, что пресловутый винтик? или что то другое? Очень надеюсь на Вашу помощь, пока есть возможность заняться на выходных, потом командировка до декабря. Для доп. вопросов отвечу не нравиться сильно горячий воздух, т.к. при направлении на лобое стекло 100 %, получение трещины, из-за резкого перепада температур.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 23 секунды: Ура! Все победил. Оказалось, что старый хозяин, чтоб ему икалось, отсоединил штекер от датчика температуры салона. И в следствии этого печка тупила. Сейчас я его подключил, и печка работает как часики |
30.10.2009, 07:52 | #2 | ||
Где находится датчик ? У меня похожая проблема на марковке 90, только у меня краник подкапотный сам не опускается в нижнее положение, приходится вручную его опускать, а при повышении температуры начинается ТАШКЕНТ!
30.10.2009, 08:23 | #3 | ||
Привет. У меня датчик находиться слева от руля, там увидишь небольшое окошко с прорезями. вот там и находиться датчик. К нему подходит резиновая трубка и провода. Проверь, что бы трубка была подъсоединена. Удачи в ремонте!
Сильно греется ГБЦ 2jz-ge | Михаил2JZ | Модификация системы охлаждения | 20 | 22.09.2014 00:21 |
1JZ-GTE сильно троит | maximpavlovich | Двигатель | 8 | 14.09.2010 15:49 |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
ПОДСКАЖИТЕ ПЕЧЬ САЛОНА ЖАРИТ И НЕ ПЕРЕСТАЕТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ | Maestro2006 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 09.12.2007 10:16 |
Сильно завышен СН. | Zlodei | Двигатель | 50 | 24.10.2007 06:39 |
