17.10.2009, 21:55 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Вчера столкнулся с проблемой. Заглючила панель приборов. При включении зажигания стрелка тахометра и спидометра подскакивает на среднее положение. При выключении зажигания падают. Стрелки температуры и топлива стоят на месте ... Разобрал панель, все подключено. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите что делать...
Toyota Mark II 1994 г.в. 1JZ-GE
17.10.2009, 22:14 | #2 | ||
На какой машине? Панель перед этим не разбирал?
18.10.2009, 10:00 | #3 | ||
Paff
На Чайзере 90 . Разбирал, но это давно было. И то только стекло снимал, что бы помыть... Добавлено спустя 11 часов 25 минут 56 секунд: Спросил у брата. Он разбирал панель , лампочки менял все . После этого отъезил неделю и вот такая вот хрень ...
19.10.2009, 17:26 | #4 | ||
смотри дорожки внимательно может где то перемыкает что нить
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
28.11.2009, 12:44 | #5 | ||
До сих пор не нашел причину. Мне тут недавно магнитолу меняли , может там что не подключили... Или провода перепутали... Я сам так то специалист по авто звуку.Времени не было ставить самому. как говориться , если хочешь как лучше - сделай сам. Вот и нарвался на гемор...
Добавлено спустя 1 месяц 7 дней 2 часа 30 минут 33 секунды: Вернусь к теме. Вобщем затестили мою панель, что то видимо коротнуло в ней самой. Ремонтировать смысла нет. Вопрос такой, если поставить приборку от Марка GX-100 с движком 1G-FE, нужно будет что то переделывать? По разъемам она вроде подходит. Воспользовался поиском , там столько много информации , я даже запутался ... Подскажите пожалуйста , возможно это или нет? Заранее благодарю!
29.11.2009, 08:02 | #6 | ||
встанет без проблем, только вот распиновка другая, нужно переставлять провода. Схему можно где-то здесь найти
mark 2 JZX90
29.11.2009, 09:48 | #7 | ||
Кто нибудь может эту схему сюда закинуть , я не нашел ее. А каждую тему просматривать , много времени займет. Панель уже заказал , должна в течении 2 недель подойти...
панель приборов | Rus_Torreto | x100 | 38 | 03.04.2016 07:28 |
Панель приборов | Александрыч | Электрооборудование кузова | 5 | 26.11.2006 10:09 |
Панель приборов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 24.08.2006 07:49 | |
Панель приборов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 18.03.2005 10:16 | |
Панель приборов | Proximator | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
