18.10.2009, 14:52 | #1 | ||
Всем привет, вот решил отодрать наклейки на солнцезащитных козырьках и местами осталась на них клейкая хрень. Думал снять козырьки, чтобы удалить ее, но открутив 2 шурупа дальше не могу понять как их снять, чуть-чуть подергал, чуть поподцеплял, но не получается. Может кто-то снимал или знает как снять их??
А может не снимать? пусть почистят, когда буду делать полную химчистку салона. |
09.08.2010, 07:20 | #2 | ||
человек год ждал и не дождался.....
а у меня такой же вопрос, может кто за год узнал - КАК ОНИ СНИМАЮТСЯ??? |
09.08.2010, 17:02 | #3 | ||
а солнцезащитный козырек у 90 и 100 разные ???
? 1jz gte
09.08.2010, 18:48 | #4 | ||
есесно
toyota chaser
10.08.2010, 10:53 | #5 | ||||
Ну не помню точно... давно химчистку делал.. Цитата:
Mark 2 GX100-ATPQK
10.08.2010, 14:34 | #6 | ||
Mikola
вопрос - куда ее тыкать? открытых саморезов нет, пластиковую накладку я попытался пошевелить, но побоялся сломать |
10.08.2010, 19:24 | #7 | ||
снимай накладку аккуратно и не сцы, там ломаться нечему
toyota chaser
11.08.2010, 02:34 | #8 | |||
13.08.2010, 10:46 | #9 | ||
берешь отвертку плоскую и подковыриваешь накладку, они снимается там будет 2 болта, их откручиваешь. Слева будет еще 1 болт его откручиваешь. И на той на которой один болт будет как ежик.. его аккуратно вытаскивай и все корызек снят
Без Борьбы, нет победы!
13.08.2010, 16:41 | #10 | ||
axim
хорошо, что еще не начал, а с какой стороны поковыривать есть разница? |
30.09.2012, 12:51 | #11 | ||
Мужики, тот же вопрос по GX90. Вставил фото, подскажите пожалуйста в каком месте поддевать отверткой чтобы ничего не поломать и не поширкать, т.е. сделать максимально четко. Я вот не могу понять: это просто декоративная блямба под которой будут болты крепления или козырек снимется вместе с ней?
30.09.2012, 13:53 | #12 | |||
05.10.2012, 08:01 | #13 | ||
Спасибо, теперь не так все туманно. Но по прежнему желательно бы знать где защелки у этой заглушки, а то сдается мне покоцается она быстро если не знать точно где поддеть
Добавлено спустя 4 дня 16 часов 16 минут 35 секунд: Снял таки, выкладываю фото с пояснениями чтобы было понятно: - снимаем заглушку, откручиваем два болта - заглушка крепится тремя маленькими защелками (показаны стрелками). - шурупы не прикручивают козырек к крыше, система напоминает принцип дюбелей, поэтому не нужно ждать что после отвинчивания саморезов козырек легко снимется - нужно приложить усилие чтобы его "выдернуть". И еще со стороны лобового стекла у крепления имеется крючек (показан стрелкой), поэтому выдергивать козырек нужно соответствующим образом. На фото четко видна конструкция крепления, так что каждый снимет по своему усмотрению. |
10.10.2012, 19:06 | #14 | ||
12 постов как снять козырёк
нам вот никто фотоотчёты не предоставляет когда мы за день снимаем и ставим по несколько машин....самых разных... всё делается на интуитивном уровне,господа....смелее с мозгами
16.12.2012, 21:08 | #15 | ||
Да хороший фотоотчет
Добавлено спустя 7 минут: Никто не подскажет, козырьки у Чайзеров и Марков 90 одинаковые? |
18.12.2012, 05:36 | #16 | ||
столько лет уже теме этой, а люди все боятся снять козырек
там снимать то 2 минуты делов и ломаться там нечему ( если вы конечно не халк )
Болтается солнцезащитный козырек. | Mick78 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 21.05.2009 10:19 |
как отремонтировать солнцезащитный козырек? | mad_kotik | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 09.09.2007 16:25 |
Козырек на люк | Vital_D | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 49 | 28.03.2005 15:57 |
