18.10.2009, 17:43 | #1 | ||
Всем превед!
Озадачился тут установкой турбы, решил спросить... Как можно вкорячить турбу на 2JZ-GE без ущерба движку, без ОГРОМНЫХ затрат, и чтоб не ОЧЕНЬ сильно парица. СВАП не интересует, какая то огромная прибавка тоже, буст неважен. Важен сам факт установки и наличия её под капотом, ну и естественно чтоб работала)) Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Думал поставить "навесное" от 1JZ-GTE... Такой вариант прокатит? Добавлено спустя 38 минут 1 секунду: ... на форуме ничего не нашел, кроме "свп на ГТЕ", и "3000$$$ и у тя турба"...
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск http://vk.com/overboost_blg |
19.10.2009, 12:53 | #2 | ||
Ты посмотри на конструкцию атмо 2 ждея, там турбу то некуда всунуть. Твой вариант отпадает.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: и вариант навесного от 1 джея турбо тоже не исправит ситуацию. |
19.10.2009, 13:33 | #3 | ||
Вроде как делают 1,5JZ, т.е. ставишь на свой болк цилиндров головку от 1JZ-GTE с турбинами и меняешь мозги, ну может че еще там короче придут спецы и все распишут
19.10.2009, 13:51 | #4 | ||
полтора джэй тебе прямая дорога!(мотор 2JZ GE + голова от 1JZ GTE) ощутимее дешевле 2турбодэя, нет мороки с доками....почти все "болт он" кроме "дырок в блоке")))))
Sx90 2.5TT ат был
19.10.2009, 13:52 | #5 | ||
Banzai
Там вроде надо еще масло канал дополнительный сверлить в блоке? ну и интеркулер ставить. В пятницу с Петром этот вариант обсуждали (всмысле на мой авто )
19.10.2009, 14:08 | #6 | ||
там не только все что описали делать нужно, спросите у санька9 он все это недавно делал, там много чего нужно по мелочи переделывать!
19.10.2009, 14:37 | #7 | ||
А чаргер??
19.10.2009, 14:42 | #8 | ||
внутриности блока кроме колена под замену
Airtrek turbo
tourer V |
19.10.2009, 14:46 | #9 | ||
AlpineV
не прав про 2JZGE американцы свапами вообще не заморачиваются, возьми хоть JZA80 NA, хоть SC300, IS300, GS300: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T4-TURBO ... ccessories http://cgi.ebay.com/ebaymotors/00-01-02 ... ccessories http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T67-Turb ... ccessories в Одессе на JZA80 NA SOARA коллектор, как выпускной так и впускной делал!!! по низу мотора: поршня можно не менять, маслофорсы можно не делать, главное разжать прокладкой, ну и маслоподачу под чушку сделать. для хорошего буста конечно желательно делать из GE GTE. Ну и маслонасос от 2JZGTE. Стоит подумать о том, чем все это будет управляться. 1.5JZGTE тоже обойдется не дешевле 2JZGE Turbo. можно взять подобное комбо: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wiseco-P ... ccessories шатуны можно не менять, т.к. атмо и турбо одинаковые, за исключением некоторых на VVTi моторах последних годов. ну и также надо смотреть датчик детонации на VVTi моторе, и брать датчик от турбо, т.к. они разные. (но в данном случае JZX91 VVTi нет))) |
19.10.2009, 16:20 | #10 | ||
Считалка после турбы, удачно ли ...?
19.10.2009, 16:49 | #11 | ||
самый дешевый вариант в твоем случае сменит машиу на турерВ, далее поставить 1дж-жте ТТ, и самое дорогое это переделка под турбо твоего двига, выбор за тобой!
19.10.2009, 17:45 | #12 | ||
как вариант можно прикрутить голову от 2JZGTE c турбами и впуском.
но опять таки надо блок доробатывать. Если есть возможность взять голову и турбы по дешману, то почему бы и нет? Светлый проще сменить машину +150 |
20.10.2009, 01:34 | #13 | ||
да ладно, зачем менять машину, когда можно построить полтораху? ))) уникальный вариант, я бы заморочился, тем паче что получится вещь покруче вишки =))))
насчет "дешевле поменять" - кто ж купит-то ее за нормальные деньги нынче? да чтобы быстро?
Были:
20.10.2009, 05:32 | #14 | ||
я за то, чтобы менять машину...
понимаю если делать из овоща полный корч под дрифт или драг 2джей ставить, подвеску выкидывать, тормоза на свалку, коробу со сцепой, и когда бюджет мало ограничен свап да, пойдет))) ну или если человек занимается притаскивание запчастей и у него есть свой сервис бесплатный, то тоже можно бюджетно. Я в свое время тоже думал свапнуть в 90грандГ2.5 2джей, но в итоге купил JZX100 слегка добавив, и не пожалел))))) при том турэров живых тогда нет так много продавалось. |
20.10.2009, 11:33 | #15 | |||
26.10.2009, 12:44 | #16 | ||
Vems
Так наоборот лучше и точнее, вдруг где сифонить будет, и плотность воздуха после интеркуллера больше. Сечение конечно ограничивается, но при таком диаметре скорость воздуха всеравно значительно ниже турбулентной..
Помогите опознать турбу | mad_c | Модификация и свап двигателя | 31 | 02.03.2012 01:14 |
Собрался строить турбу | vl25 | Модификация и свап двигателя | 10 | 05.10.2011 07:32 |
хочу ТУРБУ,.. | res_ct | x110 | 17 | 03.07.2011 18:41 |
это турбу вкрячили? | Falcon | Двигатель | 4 | 27.07.2007 08:26 |
Врали мне; турбу не оживить | artem-757@mail.ru | Двигатель | 23 | 19.01.2006 09:08 |
