22.04.2006, 21:56 | #1 | ||
Тойота марк 2 JZX90- 1JZ 93 г.в.
Снял на ночь клему АКБ с утра поворачиваю ключ и тишина, сигналка с автозапуском, с нее заводится. Что смотреть? Как добраться до контактной группы замка зажигания? Хочу проверить - сигналка глючит или стечение обстоятельств и накернилась конт. группа замка зажигания. Всем заранее спасибо.
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
23.04.2006, 03:11 | #2 | ||
а клемму то одел?
23.04.2006, 04:49 | #3 | ||
марковод
может сигналка что то заблокировала ober
24.04.2006, 04:15 | #4 | ||
скорее всего сигналка, а зажигание включается при повороте ключа ?
24.04.2006, 05:53 | #5 | ||
Была такая же фигня,после снятия кллеммы(4 часа) не смогли запустить движку,ну мы же вменяемые пацаны,знаем чё к чему....))))))))))))))))))))разкурочили всё что связано с зажиганием,подачей топлива итд,вечер ,злые как собаки...
и тут звучит фраза:" а попробуй на сигналку поставить и запустить" нажимаю кнопочку ,ключ на старт и о чудо движка работает ,а я неверю!!! караче это сигналка мозг "любит" эЛЕКТРИК ПОТОМ ОБЯСНЯЛ что нелюбит она снятых клемм на долго и глючит иногда. Самое интересное,заглушил пробую заводить хрен,вообщем всё стало на свои места. Запускается как обычно.
there is only victory. |
24.04.2006, 06:26 | #6 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Цитата:
24.04.2006, 10:07 | #7 | ||
марковод
все таки проверь еще раз сигналку тщательно, это скорее всего блокировка на стартер.. кстати, что за сигналка у тебя ?
24.04.2006, 21:09 | #8 | ||
ВСЕ!!!! Марка завели!
Глюканул иммобилайзер, спомощью 4-х электриков и глубокого погружения в недра торпеды он был найден и прооперирован с полным удалением (при операции не пострадало никаких других охранных функций сигнализации, а также ни один электрик). Всем спасибо.
24.04.2006, 21:19 | #9 | ||
Ура! Долой такие иммобилайзеры. )
Зато акк домой унес и спи спокойно - даже со своим не заведут)
25.04.2006, 01:35 | #10 | ||
Бля я вчера протрахадся с сигналкой не давала завести двигатель, раскурочил пол торпедв нашел, закоротил нуные провода и завел =) потом дальше нашли сдохши придохранитель на сигналке. Зато теперь знаю что если знаешь какая сигналка, и приблизительные места становления, а они зачастую стандартные, можно увести за минуту машину будь профаном, так что надо еще доп блокировки делать
1JZ-GE VVT-i на разгоне бабах и больше не заводится | MadMAX | Двигатель | 27 | 17.08.2012 01:21 |
автомобиль больше не заводится | IgRok | Двигатель | 13 | 20.04.2012 08:50 |
Снял торпеду - не заводится движок | Denes | Электрооборудование кузова | 2 | 21.03.2011 22:52 |
мотор заглох и больше не заводится | bes55 | Двигатель | 10 | 05.06.2009 04:13 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
