Старый 21.10.2009, 07:34   #1
Аватар для
По умолчанию Подскажите где искать?
Добрый день! Раскажите где в 100 кузове искать блок предохранителей в салоне?
  Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 07:42   #2
grigoriyk
grigoriyk вне форума
По умолчанию Re: Подскажите где искать? 0
Береш заглядываеш вниз под руль справа будет пластмассовая фигулина, это и есть крышка блока предохранителей.
grigoriyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 08:40   #3
Аватар для
Ок спасибо! Попробую! Скажите а подсветка климота и регулятор яркости оптитрона может не гореть из-за предохранителя, каторый в салонном блоке находится?
Старый 25.10.2009, 05:03   #4
grigoriyk
Врятле климат и подсветка климата находятся на разных предохранителях. Попробуй фишки плотней воткнуть. Бывает когда разбирают их не до конца вставляют и они отходят потом.
Добавлено спустя 3 дня 20 часов 21 минуту 35 секунд:
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=54968 В этой теме все предохранители расписаны. Посмотри 5й салонный предохранитель.
gx81 подскажите где искать, может кто знает!?! zonked Двигатель 3 08.11.2011 18:06
Абс код 36 скажите что искать 62region Электрооборудование кузова 0 28.02.2011 14:13
Где искать колокольчик в салоне? j0da Электрооборудование кузова 5 14.02.2011 16:11
где искать реле ? markush Электрооборудование кузова 4 13.07.2007 17:53
Подскажите где искать блок дистанционного откр. дверей max1985 Электрооборудование кузова 2 20.11.2006 17:31
