24.04.2006, 03:58 | #1 | ||
Нужно снять тонкую трубку. Все винты крепящие трубку открутил. Осталось снять этот разьем.
НО не могу сообразить как. Путем проб-ошибок идти неохота. Боюсь сломать. Есть пластинка похожа на защелку , но ни вниз, ни вверх вдоль разьема не движется.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
24.04.2006, 04:19 | #2 | ||
нажимай на фиксатор и осторожно с помощью плоской отвёртки одновременно сдвигай разъём в сторону
24.04.2006, 11:44 | #3 | ||
Спасиб, пошел пробовать...
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 33 секунды: Елы-палы. не получается. Если ты про этот фиксатор. то он не идет ни вниз, ни вверх. никуда.
25.04.2006, 05:47 | #4 | ||
hunter72
это не то, он с другой стороны. нащупай руками или с помощь зеркальца посмотри. просто песок попал, залипло. найди фиксатор нажми и сдвигай отверткой или еще чем.
супра 80 - 2JZ MT атмо
25.04.2006, 08:14 | #5 | |||
25.04.2006, 10:11 | #6 | ||
попробуй с 2ух сторон и стягивай к моторной перегородке
хотя нужно терпение, иначе я обычно ломаю все фиксаторы, если долго не получается
25.04.2006, 10:25 | #7 | |||
неохота боротся с одним гемороем, преобретая другой...
25.04.2006, 11:21 | #8 | ||||
26.04.2006, 08:38 | #9 | ||
Расказываю для истории....
Снизу разьема есть защелка. На нее давишь и тянишь к перегородке. И все. Я заметил японцы все так разьмы делают. Всегда есть защелка с одной стороны, на которую надо давить что снять разьем.
26.04.2006, 09:29 | #10 | ||
так я ж тебе и говорил
26.04.2006, 09:34 | #11 | ||
так я ж весь и в благодарностях..
26.04.2006, 09:56 | #12 | |||
Концевой выключатель ручника Cresta JZX 90 | Forsazh | Электрооборудование кузова | 2 | 27.09.2010 07:30 |
Выключатель ABS | api | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.07.2009 14:53 |
выключатель под сиденьем | Игорен | Электрооборудование кузова | 23 | 07.05.2009 21:47 |
Выключатель освещения багажника | LILO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 19.12.2005 06:03 |
