21.10.2009, 12:37 | #1 | ||
По кнопками регулировки температуры печки потухла подсветка.
Чего там стоит и как добраться? |
22.10.2009, 09:52 | #2 | ||
банально перегорела лампочка. снимай аккуратно панельку вокруг магнитолы и климата, ну дальне все понятно - снимаешь блок климата, там не сложно...
JZS171
24.10.2009, 02:04 | #3 | ||
Proximator
Где потухла подстветка?Где именно?На одной кнопке?полностью?
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
24.10.2009, 09:09 | #4 | ||
На кнопке регулировки температуры (предпоследняя справа).
На схеме нашел, но сколько их там не понятно. |
28.10.2009, 12:43 | #5 | ||
Proximator
Так разберешь когда сам все увидишь ничего сложного там нет.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
16.11.2009, 08:25 | #6 | ||
Разобрал, там 4 лампы. Под кнопками температуры сгорела.
17.11.2009, 16:04 | #7 | ||
Proximator
поменяй и будет тебе счастье
не горит подсветка на панели управление печушкой! | Asperin | Электрооборудование кузова | 3 | 12.03.2010 03:59 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Не горит лампочка D на панели приборов | Nemiroff | Электрооборудование кузова | 18 | 22.01.2008 19:18 |
Подсветка панели приборов Марк 90-й кузов | DavidOFF_555 | Электрооборудование кузова | 26 | 27.08.2007 06:42 |
Полностью перестала гореть подсветка панели приборов!!! | VALENTINO | Электрооборудование кузова | 5 | 05.05.2006 15:26 |
