21.10.2009, 17:29 | #1 | ||
Владельцы сего девайса пожалуйста выручите.Кто сможет замерейте напряжение которое подается на соленоид(кстати он нормально открытый или закрытый?),и сколько вольт выдает мап при 0 бар? Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Еще забыл вспросить почему он может не впускать в настройки буста?
Cresta TourerV
22.10.2009, 00:33 | #2 | ||
на соленоид подается +12В, соленоид НО или НЗ в зависимости от подключения трубок. Насчет мап-а хз.
зы. потому что он сломан, например.
Моё мнение может отличаться от вашего - это абсолютно нормально.
http://drag2ter.com/ |
22.10.2009, 06:08 | #3 | ||
он может быть заблокирован
как снять зашиту надо искать в нете. в целом опереция несложная но деталий не помню.
Силой мысли заставляю 110тые марки ездить 11.58!
23.10.2009, 07:47 | #4 | ||
снятие блокировки.
http://drag2ter.ru/manuals.html руководство - стр. 30 Но эта блокировка работает - ТОЛЬКО в режиме отображения (monitor).
11.11.2009, 10:41 | #5 | ||
Блокировка сдесь непричем. Мне сказали что в настройки буста не будет пускать из за того что он не видит соленоид,а вот почему он не видит надо разбираться. На мапе ни кто не может померять напряжение?
Добавлено спустя 4 дня 8 часов 57 минут 23 секунды: Подскажите в чем измеряется детонация(какая считается не критической),и как настроить правильно показания с лямбды? Добавлено спустя 13 дней 19 часов 11 минут 15 секунд: Плиз помогите. Все работает,а в настройки буста не пускает. В чем может быть причина? Если какая то поломка подскажите где рыть?
Cresta TourerV
11.11.2009, 10:51 | #6 | ||
Костик
Может правда блокировка... drag2ter Это мой девайс, приобретался с аукциона почти новым, но не как бустконтролер а как программатор Е-01, может действительно его надо как-нить разлочить, что б он стал бустконтроллером?
11.11.2009, 10:56 | #7 | ||
Уже весь инет перелопатил,не чего ненашел по поводу блокировок
Cresta TourerV
11.11.2009, 11:00 | #8 | ||
Костик
В любом случае, готов забрать его обратно и вернуть деньги, и принести свои извинения за неработоспособность сего девайса (все дальнеешее в личке). ... drag2ter Можешь прокомментировать как-нибудь более подробно в чем причина этой блокировки и как ее побороть?
02.12.2009, 18:39 | #9 | ||
Блокировка сдесь не причем,она недает случайно изменить настройки в режиме дисплея,включается нажатием на 5сек. кнопок шифт+меню. Сегодня хочу попробовать сменить прошивку,может в ней что не так.
Добавлено спустя 1 день 17 часов 29 минут: Сменил прошивку на 1.15 в настройки буста впускает,но теперь выдает 2 ошибки. Может кто знает где найти расшивровку ошибок? Добавлено спустя 19 дней 11 часов 33 минуты 57 секунд: У кого есть возможность сфотайте пожалуйста внутренности буста(блока управления) очень нужно,всем заранее спасибо
Cresta TourerV
14.04.2011, 03:05 | #10 | ||
Привет подскажи как перешивал E-01? А то он у меня иногда мапа не видит( Может прошивка поможет?
06.05.2011, 18:40 | #11 | ||
Вряд ли дело в прошивке,скорее всего проблема в проводах или в мапе. Вечером посмотрю на ноуте вроде было все для прошивки,если найду скину тебе.
Добавлено спустя 22 дня 10 часов 8 минут 48 секунд: Если прошивка еще нужна давай мыло я тебе все необходимое скину
Cresta TourerV
30.05.2011, 01:57 | #12 | ||
Ребята подскажите.
Бустконтроллер периодически не видит центральный Unit (центральный блок). приходится делать Update/ Но помогает не всегда. Скажите что может быть и как исправить. Скиньте пожалуйста прошивку на nevgad@bk.ru
[color=#FF0000][b]Продам всю линейку датчиков Shadow PRO под заказ.[/b][/color]
владельцы jzx90 пожалуйста помогите | h8uall | Электрооборудование кузова | 4 | 02.12.2011 09:09 |
Владельцы восьмидесятых, помогите советом)) | Starscream | x81 | 3 | 20.10.2011 18:18 |
!!!!!!!!!Владельцы 1JZ-GTE помогите найти конец))!!!!!!!!! | Двигатель | 10 | 06.04.2007 07:17 |
