22.10.2009, 13:27 | #1 | ||
Всем добрый день .
Ребят, подскажите , никак не могу разобраться. Если открывать машину с ключа ЦЗ не срабатывает, открывается только водительская механически. Закрывать - закрываются все . Если открыть ключом, кнопка door lock реагирует только на закрывание . А если повернуть ключ в положение "зажигание", то начинает и открывание работать. Сиги нет , но стояла АПС , я её выдрал ибо не работала.... Кто что думает? а то надоело уже этот ритуал с ключом выполнять , а все в это время стоят и двери дёргают....
Cresta gx81 1G-GE
22.10.2009, 16:36 | #2 | |||
И еще мысль.... Подключая сигналку (АПС),врезались в провода (например в разрыв) и после демонтажа сигналки провод получился разомкнутым. СОВЕТ!!! Обследуй проводку в автомобиле,скорее всего проблема решится на данной стадии. Ну а если не поможет будем дальше кумекать.(изучать схемы).... УДАЧИ!!! Забыл еще сказать-еще может глючить контакт отвечающий именно за передачу сигнала сличинки замка на блок центрального замка,а тот в свою очередь дает импульс на открывание всех оставшихся дверей дверй . Вот!!!Вроде все перечислил....... |
Глючит центральный замок или как отключить автозакрывание? | g@RRy | Электрооборудование кузова | 6 | 19.01.2013 21:34 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
глючит центральный замок | alexmara | Электрооборудование кузова | 0 | 07.03.2008 13:57 |
Центральный замок | Электрооборудование кузова | 4 | 10.10.2005 12:59 |
