Старый 22.10.2009, 15:18   #1
Аватар для
По умолчанию ECT PWR на Mark2
Всем привет!!!
Не так давно приобрел Mark2 110 кузов...мало разбираюсь в нем...Столкнулся с такой проблемкой: На панели стала мигать надпись ECT PWR...и машина стала вести себя более агрессивна...Подскажите как отключить этот режим и как я его мог включить???Чтобы не повторить еще раз это) На коробке передач у меня есть кнопка с надписями: PWR, ECT, SHOW.
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 15:43   #2
v4eslavovi4
v4eslavovi4 вне форума
Аватар для v4eslavovi4
По умолчанию Re: ECT PWR на Mark2 0
диагностика в помощь
chaser 100 1jz-ge 98
v4eslavovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 16:27   #3
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
LAndrS
Ну мигать она точно не должна... а отключается нажатием на режим SNOW.... 8)
MarkII GX90, МarkII JZX100, Chaser JZX100, MarkII JZX110, GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, Camry XV50 были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 16:45   #4
Аватар для
Пробовал всяко... и нажимал на нее и отжимал...толку нету....Может ли этот режим включится без кнопки, например:моя девушка села за руль и при заведенном двигателе надавила со всей дури на газ...обороты были на красном уровне...ну и держала несчколько секунд...После этого и начал мигать ECT PWR Могло ли это повлиять?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А режим Snow он же не включается на кнопке...он как бы просто нажимается пока держишь, отпускаешь и он отключается???
Старый 22.10.2009, 16:53   #5
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
Сообщение от LAndrS
Не ваще не так, нажал на сноу - режим включился, снова нажал - режим отключился....
Вообщем походу у тебя где то контакт отходит, вынимай кнопку и смотри проводку, если проводка целая, значит сама кнопка сломана, возможно поможет её замена...ИМХО
Старый 22.10.2009, 17:21   #6
Аватар для
Еще что интересно...она на панеле не сразу мигает...заводишь-не мигает, начинаешь ехать-не мигает,а вот доходит до 3000 оборотов и он как будто включается,скорость не переключается, машина рвет из под себя и ECT PWR начинает мигать.
Я так понимаю,что если бы он был включен, то он бы высвечивался, а не мигал?Да?
Старый 22.10.2009, 17:23   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
LAndrS
книжку купить жаба душит?
Старый 22.10.2009, 17:27   #8
Аватар для
Еще Читал, что отключить режим можно с помощью кнопки MANU? вот только где она находится??? Подскажите пожалуйста!!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
В моем городе вряд ли найдешь такую книгу...В интернете быстрее
Старый 25.10.2009, 06:07   #9
Marius
Marius вне форума
А если попробовать вообще отключить кнопку PWR, ECT, SHOW. Ну на день и прокатиться посмотреть.Ради интереса.Просто разъем отсоединить.
Кнопка MANU наверное ,как мне кажется и есть кнопка PWR, ECT, SHOW.
А книгу то все-таки купи.Прям через интернет наложеным платежем закажи-получишь на почте.
Множество проблем будет решено.
Marius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 17:21   #10
Аватар для
подскажите лююююди!!!!!кнопка включения режима работы коробки передач на 100 марке на панели вообще ни как не обозначаются(не светятся).Режим PWR включается но на панели не определяется. Режим SNOW вообще не включается кнопку давишь но она даже не фиксируется и соответственно на панели тоже не определяется.???????????????????????????????????
Старый 25.10.2009, 17:55   #11
-Fedor-
-Fedor- вне форума
Аватар для -Fedor-
О фиксации кнопки сноу читаем выше. А по поводу моргание ect power, то это скорее ошибка АКПП, а рвет наверно потому что не включаеться 4 передача, либо 3 и 4я из за "аварии" поэтому и кажеться что мощи добавилось. Едь на диагностику если так, либо считай коды ошибок самодиагностикой (поиск рулит).
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
-Fedor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 14:58   #12
Fantomas123
Fantomas123 вне форума
Аватар для Fantomas123
Сообщение от -Fedor-
Раз уж вопрос это на обсуждении! Я нажимаю на кнопку PWR, на понели загорается эта кнопка, выключаю кнопку, она на панели гаснит, только прикола я не пойму, ничего не меняется в поведении машины!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Fantomas123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 16:42   #13
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
Fantomas123
Смотри на обороты раскрутки движка при тапке в пол.... 5500 об и 6000 об в разных режимах идёт переключение на следующую передачу... 8)
Старый 30.10.2009, 22:34   #14
-Fedor-
-Fedor- вне форума
Аватар для -Fedor-
При тапке в пол кста разницы не замечал (перетыкаються на 6,2 ровно, на границе с красной зоной), а вот при средних дросселях однозначно есть. Передачи перетыкиваются (если давить процентов на 50 педальку) допустим не на 3-3,5, а уже на 4-4,5 тыщах, более чувствительна к педальке газа.
Старый 31.10.2009, 00:07   #15
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
-Fedor-
6200 - это чёт много, красная зона уже на 6000 об/мин....
Старый 31.10.2009, 00:29   #16
-Fedor-
-Fedor- вне форума
Аватар для -Fedor-
у бимса на 6,2
Старый 31.10.2009, 00:39   #17
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
-Fedor-
Извиняюсь, не знал....
Старый 02.11.2009, 11:59   #18
Fantomas123
Не вижу тогда смысла в этом! При газе в пол все передачи переключаются на 6000 обо.
Старый 02.11.2009, 12:43   #19
-Fedor-
-Fedor- вне форума
Аватар для -Fedor-
смысл в том что мотор работает в диапазоне максимального крутящего момента, тем самым обеспечиваю хорошую тягу
Старый 02.11.2009, 13:57   #20
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
-Fedor-
+ мульён
Mark2 Tourerv Danil0211 x90 8 19.08.2013 09:05
mark2 1997 200л.с. или mark2 1999 200л.с. 4WD ? pol x100 13 15.02.2013 19:37
Mark2 gx-81 в jzx-81 Diman177 Мой автомобиль 26 24.06.2012 17:22
