22.10.2009, 17:36 | #1 | ||
Поставил я сегодня контрактную коробку.вставил-вытащил щюп он сухой пугатся не стали залили 2 л,ЗАВЕЛИ,втыкаю D тронулась после 2700 на тахометре,ого хреново,думали коробка х....,не стали отчаиватся,долили ещё литр,стала трогатся как покладено,но шум в районе бублика,ага!насос плачет о не достатке масла, ГЛУШИМ!щуп достаём-сухой льём 0,5,подвешиваем колесо втыкаем D,гоняем коробку мин 10,знаю что не совсем это правильно,но всёже.Опять проверяем щуп,СУХОЙ.да что такое.даёш постоять на заглушенном двигателе мин 10,щуп показывает метку HOT.заведу погоняю,достаю щуп,СУХОЙ.может мало долил,есть мнения?
Mark 2 1G-FE GX-90
22.10.2009, 17:39 | #2 | ||
Maark 2
какая связь заголовка темы с темой? как измерять уровень АТФ - написано тыщи раз.
22.10.2009, 19:57 | #3 | ||
а че нельзя было сразу нужное количество АТФ залить (как по книжке), а потом уже эксперементировать? Контрактная коробка ж без масла была?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
23.10.2009, 05:09 | #4 | ||
думали в пакетах малец масла осталось,вот и лили постепенно,щас пойду посмотрю на холодную,потом покотаюсь,и на горячую гляну.
Mark 2 1G-FE GX-90
23.10.2009, 05:33 | #5 | ||
Меряй на заведенном на горячую и погоняй селектор по положениям.
23.10.2009, 05:40 | #6 | ||
вчера малец пузырьков на масле было,думаю не долили,пойду дам напится акпп
Mark 2 1G-FE GX-90
23.10.2009, 05:49 | #7 | ||
Maark 2
название темы смени, если не понимаешь прозрачных намёков...
23.10.2009, 06:07 | #8 | ||
убедил
Mark 2 1G-FE GX-90
28.01.2010, 09:43 | #9 | ||
всем привет.
Подскажите как правильно проверить уровень масла в коробке... я делал так с утра завёл машину, доехал до места, погонял кселиратор, не заглушаю машины, достаю щуп... там 4 рески... 2 рядышком и 2 подальше... ещё надписи есть сейчас не помню... вот у меня посередине гдето..
Toyota-Mark ll,2.5 литра,АКПП, -
Toyota-Mark ll,1g-fe 2 литра,АКПП, - Nissan- Skyline ER33, RB25DET МКПП + |
03.05.2010, 19:22 | #10 | ||
Господа, померьте пожалуйста кто нибудь щуп АКПП от резинки до риски HOT, есть подозрение, что щуп не родной. 1G-FE, 1993 г.в.
13.01.2011, 17:54 | #11 | ||
Перебирая АКПП, поставил параллельно маслорадиатору обычный прозрачный бензофильтр.
Таким образом вижу цвет декстрона, есть ли он вообще, и САМОЕ ГЛАВНОЕ: По достижении нормального уровня декстрона в коробке, через фильтр перестает гнать воздушные пузыри. Это случайно обнаружил при постепенном добавлении декстрона в коробку. Можете проверить... |
13.01.2011, 18:02 | #12 | |||
Продам АКПП на JZX90 и GX90
Уровень Масла | ivahka | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.06.2011 17:01 |
Уровень масла? | Mayhem | Двигатель | 15 | 06.04.2010 07:14 |
Уровень масла | Fobos | Двигатель | 10 | 19.10.2009 18:04 |
Пропал уровень масла на 1JZ-GTE HELP !!! | Zell | Двигатель | 7 | 27.02.2008 12:34 |
уровень масла в АКПП!? | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.03.2006 18:32 |
