24.04.2006, 11:02 | #1 | ||
как определить?
24.04.2006, 11:42 | #2 | ||
R.I.P.
Вывеси задние колеса и покрути - в одну сторону крутятся - есть в разные - нет.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
25.04.2006, 05:47 | #3 | ||
делай как Креставод, тормоз в пол, газ в пол, если с обеих покрышек содралось одиноковое количество резины, то есть, иначе нет.
Magnum 318 Limited
25.04.2006, 07:28 | #4 | ||
Задними колесами в грязь и побольше газу, если выехал, то есть, иначе нет. Можно еще посмотреть одно колесо буксует или сразу оба.
JZZ30 был, FX45
25.04.2006, 08:23 | #5 | ||
Кляйн
Самый эффективный метод между прочим))) |
25.04.2006, 09:58 | #6 | ||
Второй вариант: Открываешь капот и читаешь что написано на подкапотной табличке, вторая строка снизу Trans/axl, написано что то типа A340E A02A, первое код коробки, второе код дифференциала,
A02A -Non LSD, A02B -Torsen LSD. Но это при условии что никто не лазил шаловливыми руками в дифференциал
JZZ30 был, FX45
25.04.2006, 13:24 | #7 | ||
Серый. не знаю что будет если стоит вискомуфта как LSD а если Торсен, то не будую крутиться колеса в одну сторону. Торсен блокируется только под нагрузкой, когда оба колеса загружены
25.04.2006, 18:06 | #8 | ||
а у меня есть лсд?
TOURERV был...
25.04.2006, 18:44 | #9 | ||
R.I.P.
vlad395, дык человек спросил про LSD а не про торсен, я и ответил про лсд....надеюсь, что объяснять разницу между торсеном и лсд не надо
25.04.2006, 19:12 | #10 | |||
JZZ30 был, FX45
25.04.2006, 21:02 | #11 | ||
Серый. Неееее.. Разницу объяснять надо. Объясняй, пожалуйста ! А то иш хитрый какой - выкрутиться решил
Второй момент: ты сам когданить своими руками пробовал крутить вывешенное колесо на вискомуфте и чтобы при этом крутилось второе и в ту же сторону ? Я нет, посему и осторожно предположил, что не будет оно крутиться в ту же сторону. Просто скорость вращения слишком мала. Хотя если его как следует раскрутить... то оно да.. |
26.04.2006, 20:19 | #12 | ||
R.I.P.
vlad395, ща попробую объяснить
LSD - это с кучей дисков и он крутится в одну стороно при любой скорости вращения, пробовал сам A torsen с кучей шестеренок в общем http://jeep.dn.ru/lockers/index.htm читаем сдеся, я хитрый Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: twin, LSD -limited slip differential и без разницы кто его сделал torsen или KAAZ например
28.04.2006, 05:38 | #13 | ||
А допустимо ли устанавливать LSD мост на полноприводного Марка?
Mark II JZX93 Grande Four
28.04.2006, 08:08 | #14 | |||
Magnum 318 Limited
28.04.2006, 15:44 | #15 | |||
1) Товаришь спрашивает есть ли у него LSD и как проверить 2) Ты отвечаешь что покрути и узнаешь 3) Я грю что ТорСен так не проверить 4) Ты отвечаешь, что он дескать спрашивал про LSD (имея ввиду дисковый дифф) 5) twin поправляет тебя и грит (справедливо) что LSD это общее название для всех типов самоблокирующихся диффов будь то дифф типа ТорСен или вискомуфта 6) ты отвечаешь мне и твину(повторяешь его же слова). забавно... Блок схема такая сказал неверное утверждение-> попытался выкрутиться -> не вышло Да. ТорСен это не производитель. Это название механизма дифференциала. Сокращение от TORque SENsing |
30.04.2006, 07:47 | #16 | ||
а у меня написано А341Е А01С это что значит? Турер 95 год
LX470
04.05.2006, 05:49 | #17 | ||
я тоже пристану к TWIN и другим кто знает. У меня написано:
A340H B05A есть LSD не....
Magnum 318 Limited
05.05.2006, 04:07 | #18 | ||
twin
а у меня A02С написано!!, это что значит?
дваузет одинжизет |
05.05.2006, 05:57 | #19 | ||
Расшифровка есть только по коробкам A340E по остальным как ни старался не нашел
JZZ30 был, FX45
05.05.2006, 06:22 | #20 | ||
ВОт что нарыл. Во первых у меня на марчке АКПП как в 4Руннер.
вот еще: Модель Выпуск КПП Блокировка Mark II JZX93 10.1993-09.1996 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта Mark II GX105, JZX105 1996-2000 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта, задний - LSD (опция) Mark II GX115, JZX115 2000-2005 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта, задний - Torsen (опция) Необходимо пояснить - технический английский язык все самоблокирующиеся дифференциалы называет единым понятием LSD (Limited Slip Diff. - ограниченного проскальзывания или повышенного трения), однако на самом деле они разделяются, как минимум, на блокирующиеся с "закрытой" вискомуфтой, с "открытой" вискомуфтой, фрикционные и механические. "Закрытая" вискомуфта начинена силиконовой жидкостью, но ее внутренняя полость не сообщается с картером редуктора. В "открытой" - диски и пластины муфты работают непосредственно в среде рабочей жидкости дифференциала. Во фрикционных частичная блокировка осуществляется за счет осевого перемещения шестеренок приводных валов и трения о корпус дифференциала (здесь как раз и используется LSD-масло). Дифференциалы Torsen работают на ином техническом принципе и используют обычное трансмиссионное масло. и вот еще тут есть кое что: http://overdrive.dax.ru/aticls/Mark2/mark2.htm
Magnum 318 Limited
А у меня теперь есть личный вертолет =) | sidex | Общение и дискуссии | 19 | 31.01.2009 18:15 |
Этот субарик меня...этот тюнинг меня.... | Smol | Общение и дискуссии | 35 | 18.01.2009 01:29 |
Знакомый у меня есть, такими во штуковинами занимается | wolk241 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 13 | 31.10.2007 18:00 |
А есть ли у меня ABS? | awef | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 26.01.2007 13:26 |
Есть желание поставить турбину.... у меня двигжок 1jz-ge | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 09.08.2006 08:22 |
