23.10.2009, 16:34 | #1 | ||
Всем привет! Проблемы с насосом гидроусилителя. Когда машина стоит на месте, при вращение руля ГУР работает очень шумно, как на ГАЗ 3110 ! Гудит очень! Что может быть? Масло заменил, все равно гудит. Хотя руль крутить не тяжело!
Toyota Mark II 1994 г.в. 1JZ-GE
26.10.2009, 05:22 | #2 | ||
Эта проблема появилась внезапно или усиливалась со временем? Скока лет машине? У меня тоже гудит когда крутиш руль, особенно на холодную, у отца на сотом марке гудит намного меньше. Мне кажется это изза возраста и/или несвоевременной замены масла. Я скока езжу всегда так гудел (правда на прогретом гудит значительно меньше), масло ещё чистое, работает нормально и я голову этим не грею
MarkII jzx90 94 год
26.10.2009, 05:56 | #3 | ||
g@RRy
Со временем все громче и громче. Машина старенькая 1992 г.в. Ну а вообще лучше поменять его, или ремкомплект купить? Думаю сразу весь поменять. А то меня это напрягать начинает!
26.10.2009, 09:54 | #4 | ||
а вот у меня со временем этот гул появился,гудит тока на горячую+тяжело крутится руль,на холодную все ок
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
27.10.2009, 04:43 | #5 | ||
Думаю лучше поменять на более свежий. Причина видимо в насосе, от старости, бывают ли на него ремкомплекты и ремонтируется ли он вообще даже не знаю
MarkII jzx90 94 год
27.10.2009, 08:04 | #6 | ||
Уже с разбора заказал. Должен на днях придти. А ремкомплекты сказали есть на них , только когда я его снял , так и не понял как он разбирается ....
28.10.2009, 08:55 | #7 | ||
g@RRy
Если звук как на волге то это наверное из-за рейки, а не из-за насоса, в насосе там гудеть только подшипник может и все, а так он либо качает либо нет. Он вроде там идет ассиметричный и пластинами которые поддействием центробежной силы вылазят и выполняют роль лопастей, там если чесно ломаться то нечему
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
28.10.2009, 10:48 | #8 | ||
IVS
Хммм... Надо обратить внимания на рейку . Спасибо за совет! На днях гляну.
Коробка 03-70L странно работает | DaniL gx-81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 03.07.2012 22:57 |
странно работает электрика | Tanz | Электрооборудование кузова | 0 | 07.06.2011 17:05 |
Как то странно | Bullet | Общение и дискуссии | 8 | 19.11.2008 17:19 |
Печка работает странно!!!!! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 16.07.2006 09:08 | |
Странно работает задняя.... | Кляйн | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.05.2006 12:03 |
