23.10.2009, 18:07 | #1 | ||
Привет всем! У меня марк90 95 г. 1g-fe. При болтании руля из стороны в сторону сту к в рулевой рейке, а именно в том месте где рейка соединяется с зубчатым колесом. На большой скорости машину болтает на дороге и приходится все время подруливать. Смотрел саму рейку зубцы на ней как новые нет никакой выработки. Подскажите, может быть в первую очередь изнашивается само зубчатое колесо и из-за этого большой люфт на руле и поможет ли его замена на новое может кто менял уже?
23.10.2009, 19:14 | #2 | ||
евгений
название темы приведи в соответствие с правилами
25.10.2009, 23:36 | #3 | ||
С тук в рейке при качании руля, при заглушенном двигателе, больше чем у половины а/м. Я лично не нахожу в этом ни чего страшного. С заведеным двигателем стук в рейке, у большенства пропадает. У тебя как стучит, на заведеную или на заглушенную? А не может быть, что а/м плавает по дороге не из-за стука, а из-за того, что сама рейка гуляет в месте своего кркпления к подрамнику (сайлентблоки ее крепления умерли, хотя если конкретно умерли, то и стучать там может)? Еще не докаченные колеса и нарушенный развал-схождение, очень сильно влияют на "гуляние" а/м по дороге. Удачи.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
27.10.2009, 12:29 | #4 | ||
Аналогичная ерунда: в любом состоянии авто руль примерно на сантиметр качается в разные с маленьким коротким звонким звуком.
Причем звук откуда то явно выше рулевого кардана.
28.10.2009, 04:47 | #5 | |||
Проблема с рулевой jzx93 4wd | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 21.01.2014 23:08 |
О рулевой колонке | ISKANDER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.06.2011 04:33 |
Парни, помогите разобраться с рулевой рейкой | Plats | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 13.07.2010 18:06 |
HELP! Проблема с задней рулевой рейкой на Aristo S161 | Olegator | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 21.11.2008 11:04 |
проблема с рулевой колонкой... | 187'um killa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 20.04.2007 22:03 |
