Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
23.10.2009, 18:59 | #1 | ||
Собственно потратил с пользой вынужденные два часа простоя в гараже - сделал щиток закрывающий дыру между фальшрадиаторной решёткой и радиатором. В магазинах это стоит безумных денег.
Вырезал сначала из картона макет, потом выпилил болгаркой из 1мм оцинкованного листа, согнул, просверлил дырки под болты и дырки под замок капота. Пока покрыл грунтовкой (просто чёрная краска кончилась )) Получилось аккуратно, несмотря на то, что орудовал только болгаркой. Теперь под капотом должно быть слегка почище, ну и дыра закрылась
Cresta GX90 1G-FE - продана
24.10.2009, 00:00 | #2 | ||
Молоток! И три тысячи за бренд платить не надо!
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
24.10.2009, 05:52 | #3 | ||
вот думаю приколоться и затянуть чёрной матовой плёнкой вместо покраски )))
24.10.2009, 06:18 | #4 | ||
Это уже мегагалмурно будет
CHASER JZX 100 TOURER V 13.4
24.10.2009, 06:29 | #5 | ||
мегагламурно это розовым, у меня есть )))
можно и 3D карбоном, но дороговато выйдет, около 500р минимум
24.10.2009, 10:46 | #6 | |||
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
24.10.2009, 10:51 | #7 | ||
что-то в этом есть
24.10.2009, 11:17 | #8 | ||
Taylor
только под заказ, недели две ждать и цена 3300 за метр (ширина 120см) ((( но он, сцуко, прикольный. рубчатый такой и ложится замечательно. тут недавно обнаружил, что на FJ Cruiser рамки боковых стёкол обклеены чёрным матом на заводе, причём кусками и внахлёст )))
26.10.2009, 09:46 | #9 | ||
классно получилось. жаль на марке такое не приколхозить ))) обтягивай карбоном, гламурнее смотреццо будет =)
26.10.2009, 17:54 | #10 | ||
гламура под капотом маловато, посему просто перетянул чёрным матом.
26.10.2009, 21:21 | #11 | ||
DrBarlog
ты когда заголовок темы писал видел что у тебя получилось. Переведи на русский пожалуйста
http://www.turbo-v.ru
27.10.2009, 00:16 | #12 | ||
это типа то, что в магазинах тюнинго продается как "охлаждающая панель", чтоли?
Были:
27.10.2009, 06:18 | #13 | ||
vitaliy20
на старости лет вспомнил упячку, вот и заголовок такой я тебя понимаю, сам админ на многих сайтах, уже поменял. для потомков, было так: Колхозанский щиток )) Риальне экономе! ))) Mopar Pete она самая, сколько она там стоит? у меня затрат рублей на 100.
27.10.2009, 11:50 | #14 | ||
DrBarlog
Красиво! слушай ты у нас мастер на все руки посоветуй вот эти панельки пацарапаны у меня. Где пленку самоклеющую купить под аллюминий или под карбон. Руки чешутся ченибудь подтюнить. |
27.10.2009, 14:08 | #15 | ||
какую ты хочешь только заказывать в представительстве 3М
27.10.2009, 14:08 | #16 | ||
а что дает охлаждающая панель?
Были:
27.10.2009, 14:51 | #17 | ||
Mopar Pete
Radiator cooling plate is a device to direct air to flow efficiently from grille to the radiator for better cooling that is installed between front grille and the radiator top. Air escapes from the top of radiator instead of going through radiator on most stock vehicles. Radiator cooling plate restricts escaping air by connecting top of the grille to the radiator. This result more air to flow through radiator for more efficient cooling that prevent overheating. This Radiator cooling plate also works as good under the hood dress up item. а по русски, направляет и уплотняет поток воздуха, который на стоковых машинах стремится обогнуть радиатор сверху. тем самым улучшает охлаждение. ну а т.к. у меня овощ, то я сделал это для красоты и дырку закрыть Добавлено спустя 34 секунды: 200 баксов стоит эта хрень!
27.10.2009, 15:29 | #18 | |||
27.10.2009, 16:27 | #19 | ||
Крестыч
прямо под алюминий я не видел, но у них есть очень классная плёнка под сталисто-коричневатый грубо шлифованный металл Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse ... 6E666666--
28.10.2009, 02:29 | #20 | ||
DrBarlog
попробую а где купить? она самоклеющая? фен нужно? |
AMUSE своими руками | KOPT | Двигатель | 38 | 12.08.2016 09:22 |
GX-81...Тюнинг своими руками!!! | WouH | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 42 | 16.10.2012 16:49 |
ремонт 1 GFE своими руками | artem Salov | Двигатель | 5 | 20.04.2011 17:11 |
Флейта своими руками | Rustamdki57 | Модификация и свап двигателя | 2 | 28.12.2008 07:43 |
Прямоток своими руками | Phantom | Модификация и свап двигателя | 66 | 01.08.2007 22:02 |
