25.04.2006, 16:49 | #1 | ||
ситуация такая
турер ви с адной турбой кампрессия скачет как эквалайзер на кайфовом мафоне(((((((( при ентом авто субьективно едет , расход масла 0 ( реально не жрет) турба в кайфовом состоянии говорят надо делать капиталку НО неахота мож это дело в клапанах , ну там ни прилегают ровно и тд или чо ? КАПИТАЛКА???????????? |
25.04.2006, 17:11 | #2 | ||
не спеши , какая компрессия по цилиндрам ?
Всегда выигрывает тот , кто не спешит и не опаздывает
Макс знает , Макс пожил .. Макс *** на всё положил) |
25.04.2006, 17:14 | #3 | ||
что значит скачет? те каждый раз разные показания?? а может прибор поменять???
плесканите масла 50кубиков в "скачущий" цилиндр,померь. если с другим прибором тоже не пропадут скачки,вероятно клапана! и капиталить только голову!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
25.04.2006, 17:19 | #4 | ||
"и капиталить только голову!" - сервисменам ?
25.04.2006, 21:22 | #5 | |||
Точно не помню но разница самая большая это 3 очка между какимито цилиндрами (какими не помню) |
26.04.2006, 05:53 | #6 | ||
Хочешь грамотный ответ - задавай грамотный вопрос.
Какая компрессия по цилиндрам, какая во второй замер (рез скачет).
Toyota Land Cruiser 80 VX
26.04.2006, 06:02 | #7 | ||
я так понял у него просто разная компресия в 6-ти цилиндрах
TOURERV был...
26.04.2006, 06:39 | #8 | ||
Правильно сказали про масло - если компрессия возрастет - значит кольца и т.д.( может просто залегли) ежели не поднимется - значит что то с клапанами. А каковы вообще показатели компрессии по цилиндрам ?
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
26.04.2006, 08:43 | #9 | ||
Каков вопрос-таков и ответ.
Toyota Sprinter
26.04.2006, 09:11 | #10 | ||
Должен жаметить что если на 2-х разных СТО померять компрессию сразу, то результаты вряд ли будут одинаковыми.
А еще зависит от степени зарядки аккума это дело.
26.04.2006, 12:46 | #11 | ||
самый дешёвыйи надёжный вариант иметь в гараже компрессометр-150р..... и вопросы с сервисом и наёпом отпадут сами.. а то они любят пи*деть,что компрессия малая,чтоб бабла сорвать...
Знакомый тоже так попался,но я вовремя отговорил его от ремонта,тк померял -у него всё пучком....
27.04.2006, 03:21 | #12 | ||
Поддерживаю, меня тоже так разводили. Но в другом сервисе картина была совсем другая, все в норме.
Теперь и компрессометр есть в хозяйстве. |
04.05.2006, 15:08 | #13 | ||
У меня тоже была подобная ситуация типа компрессии нет движку срочно в ремонт запчасти под заказ,поехал к другим ровно на каждом цилиндре,теперь призадумываюсь при каколйто поломке обьезжаю минимум три сервиса...........
Вапрос по лямбда-зонду. | IGORЯN | Электрооборудование кузова | 8 | 10.08.2004 06:52 |
