24.10.2009, 20:51 | #1 | ||
Поменял все уже... свечи раза три, последний раз НЖК поставил товарища с рабочей машины, поездила пару часов, потом опять дергалаь, поменял насос на тойотовский штатный, на ХХ давит 2,6, при бусте в 0,8 дает 3,8-3,9: стоят датчики... машина при этом едет то четко то рывками, жрет по-конски...
Поменял провода, воздушный фильтр... хлопки и затупы как были так и остались... Помню кстати когда мотор приехал, в свечных колодцах вставлялась масса дополнительная на свечку и прижималась свечным проводомс до сих пор загадка для чего это ноу=хау нужно было. Двигатель у меня 1жз-гте ввти... что делать? стреляться? |
25.10.2009, 02:32 | #2 | ||
Лямбды проверь. Походу они сдохли, смесь из за этого богатая и детанирует в глушителе. Кста у друга на теране глушак взорвался нах по этой причине)))
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
25.10.2009, 04:48 | #3 | ||
Поподробней-бы написал какя машина, что из тюненга. Судя по твоим описаниям, мне кажется дело тут не в зажигании, а в нестабильном давлении топлива, что за регулятор у тебя стоит? мап сенсор живой?
У меня такое было, машина то дергалась, то валила не подетски, то хлопала из глушака, проблема была в регуляторе который пульсировал, то держал то кратковременно спускал давление.
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
25.10.2009, 05:04 | #4 | ||
Сканером пробивал на ошибки? Пробей, что скажет он.
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
25.10.2009, 08:01 | #5 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Цитата:
25.10.2009, 08:03 | #6 | ||
У меня была такаяже фигня,ё.ся месятса два,переменял почти все. Оказалось что дело было в резинках которые на катушках.
25.10.2009, 08:17 | #7 | |||
у меня когда мотор приехал, на свечку одевалась вот такая приблуда http://i036.radikal.ru/0910/b3/9b48b0fc2708.jpg была на свече, а сверху провод одевался и таких 6 штук, интересно зачем это нужно было с пятницы на субботу поставил свечи НЖК с заведомо исправной машины, поехала... но на утро синдром повторился, хлопки на малом ходу и ускорении вчера поменял катушки назаведомо исправные и провода, залил 98 бензина, вроде валит... затупов пока нет, покатаюсь недельку посмотрю |
27.10.2009, 06:33 | #8 | ||
попробуй датчики детонации разъемы повыдергивать и ездить будут изменения или нет
27.10.2009, 08:11 | #9 | ||
unknown будут сразу же...
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
27.10.2009, 18:00 | #10 | |||
вроде вычисли не работающую или плохоработающую... с виду корпус цел, наконечник на ней новый, чистенький, следов пробоя нет... но с ним тупит... у меня такое ощущение складывается что все они подумерли. На одной из них маленькая трещинка на наконечнике изнутри.... но вроде сам наконечник силиконовый не пробитый и следов нет |
Загорается 4wd ABS и пропадает тяга совсем | Bashtan | Двигатель | 6 | 17.08.2012 07:47 |
Подергивания какие-то на малом ходу, АКПП? | bonder | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 24.09.2009 18:21 |
Страшно, грустно и совсем не смешно!!!! | Астраханец | Общение и дискуссии | 318 | 29.03.2009 16:21 |
Постукивания да подёргивания :) | Mas | Двигатель | 9 | 28.09.2007 04:39 |
