Старый 25.10.2009, 08:06   #1
Sprinter82 TC
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
По умолчанию Промывка инжектора (фотоотчёт) 0
При подготовке авто к зиме решил промыть форсунки. Оборудование всё самодельное, делалось мною самостоятельно. Заводской только компрессор, но можно простым насосом создать давление в 3атм.
Промывка делится на два этапа
1 - заливаем в колбу 1/2 банки висовской промывки, гоняем машину на холостых, иногда прогозовывая немного, пока не выработает всю жидкость.
2 - ждём 20-30 мин с залитой жидкостью, колба под давлением, заводим двигатель, даём немного поработать, и начинаем прогазовывать, до полного выжигания жидкости.
1 фото - моя CRESTA
2 фото - вытаскиваем предохранитель бензонасоса
3 фото- Глушим обратку
4 фото - подсоединяем колбу с промывкой
5- фото -подсоединяем трубку, для подачи промывки, взамен трубки подачи
6 фото- процесс промывки
Sprinter AE82 МКПП 4AGTE+январь 5.1- в проекте
Cresta GX90 МКПП, - овощь
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Ещё фото
Название: Моя CRESTA.JPG
ID:	110287   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вытаскиваем предохранитель бензонасоса.JPG
ID:	110288   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Глушим обратку.JPG
ID:	110289   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединяем колбу.JPG
Название: Отсоединяем подачу.JPG
ID:	110291   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Начинаем промывку.JPG
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 09:59   #2
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
По умолчанию Re: Промывка инжектора (фотоотчёт) 0
Молодец все получилось. А какой результат, что изменилось?
Судя по фото у тебя избыточное давление картерных газов (двигатель изрядно запотевший), замерь компрессию, раскоксовку сделай, прочисть вентиляцию картерных газов ведать коксом забилась.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 11:18   #3
Sprinter82 TC
Нет, это я масла долить пытался, пролил малость. По мотору растеклось, а на мойку не заезжал! Компрессия на горячую во всех горшках по 15 атм. Так что с мотором всё нормально!
Старый 25.10.2009, 12:21   #4
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Какой результат чистки?
CHASER ????V
Старый 25.10.2009, 12:36   #5
Sprinter82 TC
Улучшение стабильности холостого хода, запуск с первой попытки, а не как раньше - завёл, заглохла, ещё завёл.! Ну и расход упасть должен!
Промывал сегодня, и сделал фотоотчёт, но уже эту процедуру делал неоднократно. Достаточно раз заправить некачественным топливом!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
У меня кстати в монтажном блоке стоят дополнительные реле и предохранители, они для электовентиляторов!
Старый 26.10.2009, 04:49   #6
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Сообщение от Sprinter82
Масляная компрессия. Помоему она говорит о дохлых кольцах
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 06:53   #7
Guver
Guver вне форума
Аватар для Guver
Сообщение от dimon.ru
А причем тут избыточное давление газов и запотевший двиг ? У меня тож двиг запотевший, но имхо это не говорит о избыточном давлении, а скорее об убитой клапанной прокладке
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть
Guver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 16:39   #8
Сантилло Мудрый
Сантилло Мудрый вне форума
Аватар для Сантилло Мудрый
Как-то в компрессию аж в 15 очей слабо верится,если заводом изготовителем предусмотренно 13(1G-FE) Проверь на работоспособность компрессометр!
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100
Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up!
Сантилло Мудрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 18:58   #9
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Сантилло Мудрый
Да лан, у меня кольца дохлые, у меня во всех цилиндрах любой компрессометр по 14 очков показывает
Старый 28.10.2009, 11:34   #10
Sprinter82 TC
Могу выложить фото выхлопной трубы, если мотор хавает масло - то она в масле, а уменя сухая! Масло не хавает! Заливал присадку "РЕАГЕНТ 2000", до неё не мерил компрессию. Когда снимал клап. крышку, на распредвалах был виден налёт, типо бронзы. Может из-за присадки и компрессия выше.
Но тема не о этом, и хватит тему засирать!
Старый 29.10.2009, 09:07   #11
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
из за масла тоже может быть выше компрессия
Старый 29.10.2009, 12:18   #12
Sprinter82 TC
Если мотор масло не жрёт, откудо масло? Из воздуха? Что за глупые придирки, или так АПать стали, тупыми вопросами. Любой первокласник знает, что если масло мотор хавает, то компрессия выше будет.
Старый 01.11.2009, 06:30   #13
Berg
Berg вне форума
Аватар для Berg
Давай начнём с того что как тебе мерили компрессию? я тебе немного раскажу о том что действительно надо мерить: за факт хорошей компрессии берётся не то количество атмосфер которое накачивается двигателем за 3-4 сек. а только давление в первом такте сжатия вот если он порядка 8 атмосфер то двигатель реально нормальный.
Berg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 10:12   #14
Sprinter82 TC
Компрессометр исправный 100% (манометр новый) за первый качёк более 8 набивает. Ремонтом двигателей занимаюсь более 10 лет. Учить наверное меня не нужно. (Хотя живу по правилу - век живи - век учись)
Старый 02.11.2009, 06:21   #15
Berg
Berg вне форума
Аватар для Berg
Уточни если тебя не затруднит более 8 это сколько, т.к. черезмерная компрессия хорошего результата не приносит.
Старый 02.11.2009, 07:13   #16
markii
markii вне форума
Аватар для markii
а что значит некачественное? всмысле что оно за раз такого может сделать? там смола в бензине?
просто получается если постоянно заправляться таким "некачественным" бензином,то через 10 заправок по логике вообще авто никуда не поедит...
имхо "Эффект плацебо" от многократной промывки... те заправился плохим топливом, промылся , заправился конечно же потом нормальным, а выходит списываешь всё на промывку...
я с момента покупки авто 7 лет ни разу не мыл форсунки ни УЗ ни винсом.... и тем не менее по качеству авто такое топливо порой хавало -выбора небыло что заливать... и тем неменее хуже от этого не стало -как ездил так и езжу, как жрал 10-11л без лямды, так и жрёт.....
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 02.11.2009, 09:04   #17
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от markii
во как
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 13:13   #18
Sprinter82 TC
Сообщение от markii
ВЕЗЁТ ЖЕ НЕКОТОРЫМ!
Старый 03.11.2009, 18:12   #19
Mark45
Mark45 вне форума
Аватар для Mark45
По теме. Я, когда промывал винсом по примерно такой-же технологии, на время промывки вкручивал старые свечи. Иначе после винса свечи становятся чёрными и грязными и их нужно менять. Единственно насос не отключал, а закольцовывал подачу с обраткой, но это роли не играет. Давление давал 2.3-2.7. После промывки у движка появляется резвость, но не надолго - на неделю.
Mark45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 13:04   #20
Jhon
Jhon вне форума
Аватар для Jhon
Парни, не подскажите шаг резьбы этого болта на топливной рейке?
Добавлено спустя 4 дня 21 час 15 минут 50 секунд:
Ну раз никто не знает я сам отвечу, может кому понадобится. М 12*1,25
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
Jhon вне форума   Ответить с цитированием
Промывка инжектора и чистка ДЗ Skiffjkee Двигатель 1 06.07.2012 12:34
Промывка инжектора фотоотчет AndreyN Двигатель 20 07.07.2011 09:06
После чистки инжектора... DR1VeR Двигатель 21 22.01.2007 15:02
Инжектора 7м-гте в 1жз-гте SPY Двигатель 2 20.10.2006 08:16
Чистка инжектора на 1JZ-GE Двигатель 30 10.10.2006 17:33
