25.10.2009, 11:22 | #1 | ||
Вышел из машины поставил на сигналку,через пять минут вставляю ключ-стартер крутит,но не заводится.Сидя в машине ставлю на охрану и пробую автозапуск,вроде завелась но через секунду глохнет,и так три раза.Затем снимаю с охраны,вставляю ключ и она заводится.Машина Бревис,езжу около месяца и со старым хозяином связатся не могу.Что может быть такое,посоветуйте(свечи не меняны и впуск не чистил)
25.10.2009, 11:37 | #2 | ||
Возможные варианты:
1)некоторые сигнализации ставятся на разрыв бензонасоса ( при кручении стартера послушай шумит ли он) 2)бензонасос приходит в негодность или засорился 3)поменяй свечи и проверь провода |
25.10.2009, 11:51 | #3 | |||
25.10.2009, 12:18 | #4 | |||
25.10.2009, 14:21 | #5 | ||
Не шумит(стартер): в смысле крутит нормально,а посторонних шумов нет.
25.10.2009, 14:38 | #6 | ||
Nero +1
Скорее всего сигналка чего то отрубает. Либо сам ползи в сигналку если шаришь, либо к автоэлектрику. Проверь бензанасос как сказал Nero.
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
25.10.2009, 15:16 | #7 | ||
У меня недавно такая же хрень была,думал что аккумулятору капец...потом брелок понажимал и завелась,иммобилайзер отключи,мне помогло..
Mark GX-90
Mark JZX-90v Mark110 Mark JZX-90v Верка Тойота Виндом T/YariS-Sedan T|Camry 07(2,4)(6) Мицуб.Монтеро Т.Камри МТ(6) |
26.10.2009, 09:04 | #8 | ||
Заехал к электрику,давление в насосе 3.8,говорит в допуске,заслонка чистая,свечи в порядке.Стал заводить,что бы выехать-не завелась Тут ему стало интересно.Опускаем окно,ставим в охрану и делаем автозапуск.Заводит и тут же глохнет.Вставляем ключ - завелась(машина в охране),но орет.И еще,когда машина на автозапуске,то панель приборов не подсвечивается.Походу установщики что-то пропустили.Кто-что скажет?
26.10.2009, 09:48 | #9 | ||
по любому сига глючит
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
26.10.2009, 09:56 | #10 | ||
Как-то странно:с ключа только стартер крутит не заводит,а с брелка вроде заводит,но тут же глохнет.Через некоторое время с ключа завожу - нормально,а то и сразу заведется.
26.10.2009, 10:01 | #11 | ||
Почитай внимательно инструкцию по сигналке, может включен какой-нибудь режим???
Tourer V
26.10.2009, 12:49 | #12 | ||
Ключ зажигания родной у тебя? В таких машинах есть чип ключи, пока его не вставишь не заведешь. А сига на это не завязана, и если завязана то очень криво.
26.10.2009, 14:35 | #13 | ||
у меня грабли были с сигналкой, она при понижении температуры переставала по сигналу тахометра определять, что двигатель запустился и выключала зажигание. То есть заводиться, 1 - 2 сек. работает и глохнет. Переключили контроль на генератор и проблема ушла.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
26.10.2009, 15:19 | #14 | ||
Заедь к установщикам сигналки и все проблемы решат.сто пудово в ней гемор
Apexi,HKS,Enkei |
1G-FE проблема с запуском. | TDI | Двигатель | 22 | 22.04.2015 04:19 |
Проблема с запуском | Herba | Электрооборудование кузова | 5 | 09.03.2012 09:22 |
Проблема с запуском 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 0 | 05.03.2012 15:29 |
2GZ-VVT-I проблема с запуском | dak-vova1 | Двигатель | 4 | 20.06.2011 04:30 |
проблема с запуском | axis212 | Двигатель | 3 | 10.03.2010 11:55 |
