25.10.2009, 12:25 | #1 | ||
Всем привет...
Датчик у меня весь сопливый.. новый куплен..НО... как его поменять блин прыгал прыгал так и не смог даже коснуться его ключём ... может кто менял и поделиться опытом...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
25.10.2009, 13:50 | #2 | ||
откручиваешь крепления насоса ГУРа , отодвигаешь его всторону не снимая магистрали -тока вакуум и вперёд ....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
25.10.2009, 14:36 | #3 | ||
markii
да я тоже смотрел на эту пластину и думал мож открутить...но подумал мож ещё как можно..
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.10.2009, 16:22 | #4 | ||
никак -только снимая насос гур...
и кстати там болты на зелёном клее фиксирующем -думаю надо их обратно клеить, тк если от вибрации или темепратурных скачков начнут выкручиваться -то пипец болт попадает в дырку шкива и разностит под капотом всю навесуху к чёрту!!!
27.10.2009, 06:03 | #5 | ||
на tourerv снять можно если ГУР снять, можно Компрессор кондишн снять поддаомкратить это все есть в мануале. я снимал и так и так трудно в первый раз мне пришлось 3 раза менять на турере
02.11.2009, 08:36 | #6 | ||
возник вопрос другого плана
Куда поставить дополнительный датчик давки для манометра??? колхозить переходник в штатную резбу для датчика лампы - не айс.. места там мало стобы развернуться.... да и конструкция из-за маленького диаметра штуцера имхо будет хлипкая , может обломать от вибрации... там чуть ниже на блоке заглушка-пробка, для чего она -в какой канал??? Турероводы -куда ставите датчик манометра???
08.11.2009, 06:52 | #7 | ||
снизу из под двигателя откручиваешь пластину вместе с фильтром и снимаешь датчик
08.11.2009, 08:45 | #8 | ||
mark2982
какую пластину??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
11.11.2009, 08:12 | #9 | ||
markii это проблемно сам забил на это
11.11.2009, 08:42 | #10 | ||
markii
покупай проставку, она ставится между масляным фильтром и движком. В ней 2 отверстия под сенсоры датчиков
http://www.turbo-v.ru
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
Давления масла 1JZ-GTE | Midnight | Двигатель | 6 | 06.04.2011 21:16 |
Не падает давления масла 1г-фе | SamSa | Двигатель | 1 | 30.08.2009 20:26 |
Лампочка давления масла | Котяра | Двигатель | 17 | 30.10.2007 13:51 |
