25.10.2009, 15:01 | #1 | ||
Всем привет!
Проблема в следующем: при работающей печке имеется противный звук. Звук этот напоминает сверчка, также похож на звук, раздающийся при чтении CD-диска, Раздражает просто жуть, иногда усиливается, иногда почти отсутствует. При выключении печки полностью пропадает. В каком направлении копать? Машина - Чайник 100 |
26.10.2009, 03:11 | #2 | ||
В направлении вытаскивания вентилятора печки и вытряхивания оттуда листьев!
26.10.2009, 04:46 | #3 | ||
+1, открути бардачок, купи салонник, открой к нему доступ, залезь туда пылесосом и почисти.. Листья и грязь там..
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
26.10.2009, 06:01 | #4 | ||
Спасибо за отклик
Бардачок открутил, а дальше не знаю куда, вентилятора не вижу В какой примерно области он находится? |
26.10.2009, 06:03 | #5 | ||
На 1-ом фото вентилятор слева
26.10.2009, 06:05 | #6 | ||
Который внизу чёрного цвета? Его надо открутить?
26.10.2009, 07:19 | #7 | ||
26.10.2009, 09:29 | #8 | ||
grigoriyk
Ага, теперь вроде понятно, спасибо Твою картинку посмотрел уже после того, как собрал бардачок обратно (ибо решил не лезть не зная куда и ехать надо было). На выходных снова разберу и доделаю, о результатах отпишусь. |
02.11.2009, 07:34 | #9 | ||
сверчёк этот не от листьев... что за ерунда....
что вызывает скрип??? как минимум отсутствие смазки.... ещё могут пищать щётки коллектора из за того что ламели уже прилчно залезались на коллекторе
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
02.11.2009, 10:18 | #10 | ||
markii
может от листьев, может от смазки, не составляет труда снять и посмотреть чтобы все встало на свои места
トヨタチェイサー JZX100
02.11.2009, 23:45 | #11 | ||
У меня тоже сверчек появляеться,после того как печка 5 мин. поработает. Раздражает...
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
04.11.2009, 07:31 | #12 | ||
Возможно подшипник на эл.моторе печки...
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
04.11.2009, 15:48 | #13 | ||
У меня точно такая же проблема, после 5-10 мин. работы печки появляется неприятный звук, такое впечатление, что как-будто смазка высохла и вентилятор "гоняет" на сухую. Кто подскажет, решалась ли данная проблема после чистки и смазки моторчика (вентилятора). И если смазывали, то чем именно, какую смазку необходимо купить? Заранее спасибо.
05.11.2009, 03:50 | #14 | ||
всё просто снимаем мотор , разбираем и смазываем , подшипников там нет, стоят втулки, вот они и свистят
05.11.2009, 07:52 | #15 | ||
Только очень легко его сломать, я имею в виду моторчик отопителя при его разборке. Там такая хрень из пересушенного пластмасса, на ней по моему щетки держатся, хрупкая такая. Я еще сталкивался с тем, что "свист" был вызван тем, что крыльчатка терла об корпус, толи она сама на валу опускалась, толи вал вместе с ней опускался относительно корпуса моторчика, короче приподнял крыльчатку, все скрип исчез. Но только крыльчатку снимать тоже надо осторожно, порой бывает не легко, приходится ее греть, чтоб стянуть с вала (выбивать вал из крыльчатки нельзя, он может пробить заднюю крышку самого моторчика).
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
06.11.2009, 12:12 | #16 | ||
По поводу втулок я советовался с Виталием, он сказал что в моторчике скрипят подшипники, а не втулки, так где же правда?
06.11.2009, 15:19 | #17 | ||
В книге посмотри или разбери и увидешь. Отпишись, будем знать точно.
09.11.2009, 15:33 | #18 | ||
Сняли наконец-то этот вентилятор.
Вытащили пару листиков, почистили сам моторчик, заодно смазали. Сверчок вроде замолчал, только вот какие именно действия поспособствовали этому неясно. Всем ещё раз огромное спасибо Теперь эстафету у сверчка взял треск замёрзшего пластика панели |
18.11.2009, 16:18 | #19 | ||
Тоже сверчок! Снял моторчик, смазал! Поставил все на место. Не чего не изменилось . Оказалось что свистит не моторчик, а панелька за которой стоит фильтр салона.
При ее снятии обычно ломаются верхние защелки и она не плотно в вверху прилегает из за этого появляется свист. Ещё надо очень осторожно затягивать, тк можно поломать ушки! Вот теперь мне надо найти новую эту панельку в existe не могу найти! Подскажите как быть со сломаными ушками и верхними защелками!! Кто чем может помоч?
Chaser GX100 1G-FE
22.12.2009, 14:02 | #20 | ||
Stone
Я вот сдуру сломал весь этот долбанный моторчик, пока пытался его разобрать...
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
МАРК GX-110: "сверчок" в двигателе | Володя | Двигатель | 19 | 28.12.2006 13:25 |
