26.10.2009, 16:56 | #1 | ||
Народ подскажите как решить такую проблему, в жару вырубается ABS и начинает мигать TRC,зимой такой проблемы нет, что сломано???
27.10.2009, 02:38 | #2 | ||
Проверь датчики на колёсах на предмет обрыва проводов
27.10.2009, 19:35 | #3 | ||
Только провода от датчиков больше ничего не может быть. Кстати сам датчик может быть и нормальный, а провод прохудился. Скинь все датчики обязательно и замерь сопротивление. Если в жару горит неисправность, а во влажную погоду пропадает 100 проц. провод от датчика. Я где описывал процедуру ремонта поищи не помню когда.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
30.10.2009, 05:21 | #4 | ||
В дождь всё нормально, именно когда жарко, проверил провода все целые (визуально), только датчики сдёрнуть не смог!!!
04.11.2009, 13:07 | #5 | ||
Eugene
Такая же проблема была, там на датчиках контакты немного отходят, нада поплотнее места соединений сделать, обмотать или стяжечками скрепить. После этого проблема пропала!!
CHASER JZX 90 1jz-ge был.....
04.11.2009, 14:48 | #6 | ||
Спасибо огромное за советы, надо попробовать закрепить, но решилась проблема или нет я узнаю только весной!!!
06.11.2009, 07:49 | #7 | ||
Визуально они целые всегда. У меня тоже визуально провод идеальный был, а когда в на диагностике точно определил какой именно датчик, то разрезал провод ради интереса сразу видно он весь окисленный был.
Mark II 110 2000
06.11.2009, 15:05 | #8 | ||
проблема такая же была контакты датчика отошли
chaser TRD овощ
Горит Check Engine + мигает OverDrive | FourLEX | Двигатель | 22 | 03.12.2020 06:07 |
1jz-fse глохнет, не горит Check, мигает иммобилайзер | Banifaciy | Электрооборудование кузова | 2 | 11.02.2013 13:14 |
почему горит чек и мигает est pwr...... | юля | Двигатель | 2 | 05.05.2012 04:06 |
АКПП буксует, не едет на панеле горит чек и мигает режим ЕСТ | EcoMax | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.12.2009 15:16 |
Горит лампочка АВС и одновременно мигает TRC! | Sheff2006 | Электрооборудование кузова | 7 | 21.06.2008 22:28 |
