27.10.2009, 03:25 | #1 | ||
Всех приветствую! Суть проблемы: как таковых нету прогревочных оборотов!
Когда заводишь холодную машину, стрелка поднимается до 1200-1300 об/мин и через минуту начинает плавно опускаться. Получается, что примерно через две минуты после запуска машина уже работает на холостых! С холостыми все норм - около 600-700 об/мин! Куда рыть - я хз... Проведенные работы: 1. Поменял двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости, который идет на комп! Результата 0! 2. Почистил КХХ, результата не принесло! 3. Поменял датчик положения дросельной заслонки на родной (у меня не родной стоит через проставку ). Тоже не помогло.
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2020 в 20:41. |
27.10.2009, 06:18 | #2 | ||
DRIVERUS
Коды считал? Датчиков температуры 3 штуки, неплохо бы все проверить.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2020 в 20:29. |
30.10.2009, 09:51 | #3 | ||
unknown
Ошибок нет! За прогрев отвечает только один! Который на комп идет! Почитал тут, решил прочистить КХХ! Добавлено спустя 20 часов 50 минут 3 секунды: В общем почистил клапан ХХ Результата нет! Куда рыть дальше я хз Добавлено спустя 2 дня 6 часов 26 минут 19 секунд: Неужели никто не сталкивался с похожей проблемой?
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2020 в 20:30. |
30.10.2009, 10:11 | #4 | ||
DRIVERUS
У меня щас как похолодало, сразу после запуска обороты на прогревочные, через пару секунд падают до 500 и еще через пару опять на прогрев.
давлю гашетку помаленьку
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2020 в 20:31. |
30.10.2009, 10:29 | #5 | ||
Ребята, поищите на форуме интересующие на ваши вопросы ответы, их тут уйма...
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
04.11.2009, 10:07 | #6 | ||
Сантилло Мудрый
В основном у всех проблемы с ХХ, у меня с ХХ все ОК!
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2020 в 20:31. |
05.11.2009, 10:03 | #7 | ||
У меня после замены КХХ все пришло в норму, но через день опять пропали прогревочные... В общем слежу за темой.
Сток - 14.026
05.11.2009, 16:50 | #8 | ||
Тоже прогревочные пропали! На улице -8, а при запуске двига, обороты выставляются на 1000 и потом потихоньку опускаются до холостых, где-то на 750. БДЗ чистая, двиг работает ровно... Но раньше прогревочные были 1300 и выше, в зависимости от температуры на улице. И самое интересное, клемму "-" с акума сбрасываю минут на 10, потом завожу и обороты появляются, она греется с 1300 примерно... Но уже следующие запуски - опять с 1000. Куда копать?
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108 Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2020 в 20:32. |
06.11.2009, 11:57 | #9 | ||
следующим действием будет замена компа
на другой сток или пфц, если кто одолжит
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
06.11.2009, 15:17 | #10 | ||
На мой взгляд это может происходить либо из за клапана хх или датчика температуры ож. За прогревочные обороты больше ничего не отвечает. Комп берет сигнал с датчика ож, и посылает сигнал на клапан хх.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2020 в 20:32. |
08.11.2009, 06:44 | #11 | ||
у меня так было пока мозг двигателя не поменял
08.11.2009, 14:58 | #12 | |||
ВАЗ 2108 |
08.11.2009, 15:34 | #13 | ||
Тут стоит.Один температура,другой включение вентилятора.
09.11.2009, 08:31 | #14 | ||
Bubley
Спасибо! Только вот...какой из них температура, верхний наверное Склоняюсь к тому, что это датчик, т.к. после обнуления компа - прогревочные появляються, а после того как прокатишься - опять исчезают! Но сегодня еще закачу на электронную диагностику двига...если датчик, то д.б. ошибка.
ВАЗ 2108 |
09.11.2009, 08:53 | #15 | ||
NaumoV
Все верно, верхний датчик. Если поможет отпишись. Мне обнуление компа не помогает.
Сток - 14.026
09.11.2009, 09:08 | #16 | ||
Он вроде диагностируется только при обрыве. Его надо проверять как в книге написанно, сувать в горячую воду и мерять сопротивление. Я к тому что он может быть рабочий но выдавать неверный сигнал. Т.е. Температура
Ож 20, а он компу говорит что уже 90 и комп сбрасывает обороты.
Romaan-1@mail.ru |
09.11.2009, 09:23 | #17 | ||
Да я вот думаю, стоит он 500 руб., купить поменять))) не те деньги, чтобы замарачиваться.
ВАЗ 2108 |
09.11.2009, 15:38 | #18 | ||
есть такое дело. прогревочные выше 1400 не поднимаются. забил
to NaumoV: отпиши помогла ли замена, плиз. |
10.11.2009, 08:08 | #19 | ||
ЖК_
Прогревочные 1400 - это нормально! Замена датчика эффекта не дала! Возможно просто после обнуления компа, он не успевает настроиться и я в него опять лезу! Сейчас на улице -13, завожу холодный двиг и обороты 1100 (1050) где-то, работает ровно! ХЗ, короче... Буду кататься неделю, там посмотрим. П.С. Если кто решит проблему, отписывайтесь!
ВАЗ 2108 Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2020 в 20:35. |
10.11.2009, 16:10 | #20 | |||
как тока чайник купил прогревочные были 1200. Почистил дроссельную, КХХ, форсунки без снятия - выросли до 1400. хз... нормально 1400 или нет - пох прогревается недолго - минут 5-7 при -15 - и ладно... Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2020 в 20:36. |
нету прогревочных оборотов на 1jz | xmel | Двигатель | 1 | 29.03.2010 10:31 |
Нет прогревочных оборотов | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 17.02.2010 05:49 | |
нет прогревочных оборотов где копать? | новый ник | Двигатель | 11 | 04.06.2009 19:59 |
нет прогревочных оборотов((((((((((( | TOURERV98 | Двигатель | 10 | 06.01.2009 10:24 |
Скачёк оборотов на прогревочных при похолодании | Евгений С | Двигатель | 16 | 13.11.2008 09:23 |
