Старый 26.04.2006, 08:45   #1
Аватар для
По умолчанию Хелп Чек Энжин загорается при движении Марк 2 94 г.
Марк 2 Grand foor 94 г, при движение минут через 20-30 загорается индикатор чек энжин. При остановке и повторном заводе пропадает - потом через 30 мин. снова загорается. При этом ничего в работе двигателя не изменяется.
А бывает и целый день ездишь и не загорается вовсе....
Что это может быть? Можно ли самому выявить причину?
  Ответить с цитированием
Старый 26.04.2006, 12:49   #2
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Евгений Хонда
конечно можно!
для этого есть режим диагностики.
Если нет книги,как делать и какие кода выдаёт,то смотри здесь на форуме поиском,вроде была таблица кодов.
на колодке диагностики перемкни ТЕ1 Е1 проволочкой и включи зажигание на заглушеном движке и считай сколько моргает лампа.
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 26.04.2006, 12:52   #3
teensea
teensea вне форума
Аватар для teensea
Либо скинь что она там тебе намигала,как маркii сказал,я ошибку по книге выложу.
Toyota Sprinter
teensea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2006, 15:38   #4
Аватар для
По умолчанию
Книгу нашел - сегодня считаю
Добавлено спустя 1 час 25 минут 21 секунду:
Считал - 21, 52, 55
Дальше? Ехать на СТО?
Эксплуатировать то машину можно с такими ошибками?
Старый 26.04.2006, 17:40   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
21 - лямбда... делай Vf диагностику она точно скажет, в книжке должно быть описано
52, 55 - датчики детонации...
эксплуатировать в принципе можно, тока при мертвой лямбде - расход повышен....
зы. проверь все разъемы
Старый 27.04.2006, 07:52   #6
Аватар для
По умолчанию
Какие разьемы?
Старый 27.04.2006, 11:42   #7
markii
markii вне форума
Аватар для markii
комп выдал 21 - лямбда ..... 94 год он неисправность кажет только если обрыв!!!! так что думаю совет Falconа проверить разъёмы очень кстати!!!!
Евгений Хонда разъёмы лямбды и датчиков детонации!
GAZ-21
Старый 27.04.2006, 12:35   #8
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
Датчик детонации, там возможно плохой контакт, были такие проблемки раньше
Memfis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2006, 12:48   #9
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
У меня так было на трасе заправился гумном и поехал, на обгоне раз и загорелся чек энджинг оказалось просто топливо при резком повышении оборотов детанировало, сменил топливо прошло, может сами датчики накрылись или провода отпали
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2006, 13:57   #10
Аватар для
По умолчанию
У меня лампа загорается именно при нажатии газа после езды практически накатом!
Бенз лью 92....
Старый 27.04.2006, 14:37   #11
markii
markii вне форума
Аватар для markii
как раз этот режим детонационный... смотри контакты ,а обрыв лямбды,сам по себе даёт сигнал ...
GAZ-21
Старый 04.05.2006, 07:20   #12
Аватар для
По умолчанию
Залил хорошего 96-го + присадку в топливо Хай Гировскую - 3 дня уже лампочка не загорается...(а до этого в день по несколько раз)
Вот...
Старый 04.05.2006, 07:47   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
это не лечение... это называется загнать болезнь внутрь.....
При движении периодически отключается ECO Тойота Марк 2 2,5 Vinkor Двигатель 3 16.08.2011 04:50
Поставил комп Sard - высокие обороты и чек энжин lolmode Модификация электрооборудования 32 08.08.2011 14:25
Машина не едит, при движении загорается чек ошибка 52 FireCruel Двигатель 0 23.09.2010 14:41
