27.10.2009, 13:30 | #1 | ||
Подскажите, почему может идти вибрация по всему кузову от двигателя, когда стою на передаче? Сначала думал, что подушки двигателя - поменял все 3 не помогло...
28.10.2009, 05:53 | #2 | ||
диагностику двигла надо сделать!!!!
IS 250 F sport
28.10.2009, 10:06 | #3 | ||
Проверь подушку КПП,а также саму КПП...
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
28.10.2009, 12:54 | #4 | ||
мож штаны задевают за кузов
давлю гашетку помаленьку
28.10.2009, 14:08 | #5 | ||
Да причем тут штаны, если у него на нейтрали как я понял все окей, если бы они, то на любой передачи таже кухня происходила бы... А кстати как себя ведет КПП на ходу?
28.10.2009, 15:43 | #6 | ||
а обороты какие вообще?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
29.10.2009, 04:19 | #7 | ||
Попытаюсь ответить всем сразу =) На нейтрали и парковке двигатель работает стабильно. По каталогу в нем всего 3 подушки и я их все заменил на новые =) Обороты 650 холостые....я уже не знаю в чем проблема...Могли ли неправильно установить сам двигатель, когда его меняли во Владике?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: КПП ведет сябя нормально на ходу, не дергается при переключениях и работает плавно =) Добавлено спустя 2 часа 15 минут 12 секунд: Народ, хочу дополнить. Сейчас ходил в гараж, прогреть своего Маркообразного =)) Ибо я на нем сейчас не езжу =( Ступичный подшипник застучал...эх...возраст дает свое =))) Итак, к делу, Вибрация сейчас идет всегда, независимо от того на какой он передаче стоит, на нейтрале и парковке меньше, на остальных больше.... Где именно штаны могут цеплять кузов? |
11.11.2009, 11:19 | #8 | ||
Neo_Magadan
погляди вискомуфту и вентилятор! нет ли люфта!
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
11.11.2009, 16:12 | #9 | ||
Очень сильно извиняюсь что влажу, но тем не менее - подскажите отчего может идти довольно приличная вибрация при включенной задней передаче?
11.11.2009, 17:40 | #10 | ||
romjer
вибрация постоянно пока включена передача или некоторое время пока не включитса нормально? сайлентблоки в первую очеред взади смотри на которых держитса редуктор)
11.11.2009, 18:35 | #11 | ||
GigaByte, постоянная вибрация при включенной задней передачи. На передней , на нейтрали и на паркинге - нету. Которую из подушек смотреть? левую как смотреть на мотор со стороны открытого капота или правую? Я так понимаю что дело именно в подушках.
Кста на редукторе две подушки у меня, хоть и не турер, но они вполне живые.
11.11.2009, 18:36 | #12 | ||
romjer
ну я так понимаю дело в коробке тогда, если подушки все целые то в коробасе проблемы, а там я не силен)
11.11.2009, 20:09 | #13 | ||
подушки моторные - дерево... эдакие пенечки, но на вперед - все нормально, а назад - такая фигня.
масло в коробке меняно 2 тыщи назад, фильтр промывался. Да имасло менял только потому что фик его когда оно менялось крайний раз.
11.11.2009, 20:23 | #14 | ||
у друга гена накрывалась...диодный мост чота там+он подшипники в нум не так прессанул при замене...
машину затресло ещё хуже чем было....пропаял диодный мост сам,подшипники не трогал...и успокоилась машина... читал тут что вискомуфта может расколбас давать....в общем трести может всё что даёт нагрузку на двиг
12.11.2009, 10:05 | #15 | ||
Двигатель трясти может:
1. Неравномерная работа цилиндров. 2. Низкие обороты ХХ. У тебя случаем двтгатель не "троит" на холостых?
CHASER ????V
12.11.2009, 11:38 | #16 | ||
dimon.ru
далеко не весь список причин))))
Вибрация по кузову Mark 2 | e896ot | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 20.09.2017 12:23 |
Очень сильная вибрация по кузову | stbox | Двигатель | 1 | 14.05.2012 11:59 |
коробка дергается и вибрация идет по кузову | Roma51210 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.01.2012 07:19 |
из-за чего вибрация по кузову | Самурайчик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 23.03.2009 14:08 |
