27.10.2009, 16:00 | #1 | ||
Нифига себе мастер! Как у него получилось обломать распредвал!
Я думаю что когда он менял передний сальник коленвала,при снятии зубчатого шкива коленвала обломол один два зубчика и зажигание сбилось.ИМХО. Если это так то вызывай эвакуатор,и вези машину к другому мастеру пока он зше чего не сломал. шутка.
27.10.2009, 19:44 | #2 | ||
Менял себе ,брал с разборки для VVti ,долго не заводилась,потом стала схватывать и глохнуть , потом с первого раза .
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
27.10.2009, 21:43 | #3 | ||
попробуй проверить схему вакуумных соединений ,подключение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
JZX90 1JZ-GE продан
28.10.2009, 00:23 | #4 | ||
Я думаю если даже и былобы что нибудь с как ты говоришь вискомувтой (шкив vvti) то онаже все равно крутит распредвал а эти 30 градусов все равно рабочий диапазон,она должна завестись. думаю дело в другом.
Очень похоже на то что какойто датчик не правильно читает зажигание потому что обломаны зубья. у меня просто было так.
28.10.2009, 04:57 | #5 | ||
+1 что датчик. было так на 1ж, когда меняли сальник кв обламали зуб шестеренки, которая на кв. были те же симптомы.
28.10.2009, 07:09 | #6 | ||
УОЗ 25 градусов, выставь нормально по книге
28.10.2009, 07:59 | #7 | ||
как он выставит? у него VVTI
JZX90 1JZ-GE продан
02.11.2009, 04:51 | #8 | |||
Угол выставлять надо всегда.( начальный, потом комп сам регулирует УОЗ, и меняет фазы газораспределения) |
02.11.2009, 08:09 | #9 | ||
St!ng87
ты шестерню коленвала проверял, как тебе советовали? На этой шестерне рядом с зубьями на которые ремень грм одевается есть венец с зубчиками. Все зубцы на ней на месте? По ним датчик определяет положение коленвала. Смотри всю эту шестерню лично и очень внимательно на предмет повреждений. Если зубец обломан, то я даже могу сказать как твои мастера его обломали
http://www.turbo-v.ru
02.11.2009, 09:41 | #10 | ||
интересно
MARK II/1G-FE/GX90
02.11.2009, 11:11 | #11 | ||
На крайняк попробуй вокруг машины с бубном поплясать,глядишь поможет.
02.11.2009, 14:50 | #12 | ||
St!ng87
первая и шестая свеча говоришь..... катушка у них ведь одна.... катушку ставили с другой машины заведомо рабочую????
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
04.11.2009, 09:13 | #13 | ||
Можт задам и глупый вопрос,а на распредах как метки стоят,по рискам,или по точкам?Просто там смещение получается на 4 зуба...Надо ставить по точкам.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
04.11.2009, 13:29 | #14 | ||
На шестернях стоят и точки,и риски.Надоставить по точкам на шенстернях(их бывает не очень хорошо видно).Точки от рисок на 4 зуба по часовой стрелке.
25.02.2010, 17:52 | #15 | ||
чем кончилась эпопея???
mark II JZX90 tourer V Начинаю строить корч
Fielder nze 124 every day vegetable |
26.02.2010, 06:24 | #16 | ||
dalvel
+1
26.02.2010, 14:51 | #17 | ||
motorniy
ты уверен что по точкам ? точно?
26.02.2010, 15:22 | #18 | ||
по точкам это точно. если все в порядке должна завестись. проверь еще раз на колене звездачку с зубьями и датчики колена и распреда
26.02.2010, 22:42 | #19 | ||
Да нет особо разницы как ставить, по точкам или по рискам. Если на верху по точкам, то и внизу по точкам, если вверху по рискам, то и внизу соответственно. Вообще в мануале все с картинками очень понятно все расписано, подробнее и понятнее вряд ли напишешь.
Сломало распредвал на 1JZ-GE | stalk69 | Двигатель | 34 | 12.08.2014 07:33 |
трещит распредвал | qweqweqwe123 | Двигатель | 20 | 07.09.2011 05:13 |
Распредвал 1G-FE (до 1998 г.в) | igarik | Двигатель | 4 | 22.09.2009 02:00 |
Впускной распредвал 1JZ-GE VVTi | Flekso | Двигатель | 2 | 23.04.2009 10:58 |
