27.10.2009, 18:20 | #1 | ||
Не знаю, тема может и в двигатель должна быть, проблема следующая... Присутствует она уже очень давно, но постоянно забвал про неё.
К коробке притензий нет никаких, переключает нежно, НО, к примеру когда я еду по пробкам, даю чуть чуть газку и чувствую пинок и машина едет дальше. НО это происходит только при нежном нажатии на газ, при нормальном нажатии пинка нет. Вот как-то так. Что вообще может быть?
27.10.2009, 19:06 | #2 | ||
Тоже самое,один в один,такое ощущение,как будто первая подбуксовывает,только у меня коробка другая(А651Е)Больше проявляется на холодную.Причём,недавно 1000км назад поменял масло со снятием поддона,масло чистое,единственное нашёл на фильтре 2 железные опилки размером 0,5 мм,думал что то изменится...нифига.Делал сталл тест 2200-2300об,незнаю что может быть...Я даже подключал сканер,но он показал,всё нормально,ошибок нет.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
28.10.2009, 05:24 | #3 | ||
У меня тоже масло с фильтром свежие, ошибок нет, сталл тест норм. Пинок появляется когда с ХХ обороты поднимаешь где-то до 1300-1500 и разгоняешься до 10-15 км/ч, в других режимах ничего подобного не происходит
02.11.2009, 08:58 | #4 | ||
такое тоже иногда бывает . при нормальном разгоне ничего такого нет . забил и не парюсь
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
06.11.2009, 15:55 | #5 | ||
та же фигня
особо не парюсь, но иногда надоедает, когда долго в пробке тащишься((( |
06.11.2009, 15:57 | #6 | ||
тоже самое есть на сайре, тоже самое было на кресте... и тоже самое было на бб...
решил что это особенность работы японских автоматов на низких оборотах... катаюсь в свое удовольствие...
MR2 LHD Turbo
06.11.2009, 17:27 | #7 | ||
authent1c
по ходу дела ты прав вобщем все дружно плюем на этот трабл и катаемся! |
06.11.2009, 18:13 | #8 | ||
есть такая же тема на тойота-бб.ру... долго все решали чтоэто.. мыли автомат.. меняли жижы, поддоны, прокладки и даже автоматы целиком, потом поняли что так работает только в пограничном режиме, когда уже вроде как и не первая, но еще и не вторая по отношению заслонка/воздух/нажатие тапка...
проявляется только при оооочень медленном движении, например в пробках, по дворам, неизвестной дорожке... когда тапку чуть гладишь....и едешь км 7-10 в час.
MR2 LHD Turbo
06.11.2009, 20:05 | #9 | ||
Надеюсь, что это так
09.11.2009, 12:20 | #10 | ||
у меня тоже бывает но не могу сказать что на холод или на тепло, да на низких оборотах и при плавном наборе скорости бывают пинки но не часто, тоже самое было и на дизеле. Но корабас подусталее был, а Ске вроде ништяк в том году менял масло со снятием подона и мытьем фильтра... думаю что она так и должно быть
Пинок АКПП при включении D, при оборотах выше 1000 (1G-FE) | K@detFSB | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 16.10.2013 05:02 |
индикатор масла загораеться при низких оборотах. | baragoves | Двигатель | 39 | 26.12.2011 04:27 |
на низких оборотах помигивает лампа давления масла | bes55 | Двигатель | 15 | 04.04.2009 22:52 |
Вибрация при низких оборотах | crasher | Двигатель | 15 | 06.01.2008 07:27 |
Из чего состоит "пинок"? | Дима | Двигатель | 0 | 15.05.2007 12:45 |
