28.10.2009, 14:21 | #1 | ||
подскажите пожалуйста как разобрать на кардане крестовины. они то ли закернены то ли еще че, я хз. пытались разобраться, но что то ничего не получилось. может у кого то есть опыть разбора. подскажите!
01.11.2009, 10:15 | #2 | ||
На торце подшипников упорные кольца!
01.11.2009, 10:19 | #3 | ||
pilaton
Будешь заморачиватся делай фото отчёт,на форуме вроде нет такого расклада. |
02.11.2009, 08:35 | #4 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
15.11.2009, 16:03 | #5 | ||
там не кольца а клинышки мелкие. и их не выбить просто так
Добавлено спустя 13 дней 5 часов 52 минуты 52 секунды: ап что никто не знает как разобрать кардан? |
16.11.2009, 04:39 | #6 | ||
pilaton ты еще не разобрал? а мы отчета ждем
MARK II/1G-FE/GX90
16.11.2009, 08:31 | #7 | ||
жалко ломать больше нету кардана
26.11.2009, 12:36 | #8 | ||
я выбивал крестовину,можно так же крестовину отпилить болгаркой а стаканы выдавить внутрь-они легко выйдут
Три педали,Две ноги!!!
26.11.2009, 12:48 | #9 | ||
эээ не мне не надо крестовину болгаркой резать надо как то эти клинышки вытащит правда я не пробовал еще...
02.12.2009, 15:35 | #10 | ||
да там снаружи накернено и усе, зубилом аккуратно сымаешь и выпресовываешь чашки. Нет там стопорных колец, т.к. теоретически крестовины не сменные
BMW X1 xDrive2.8i |
03.12.2009, 19:58 | #11 | ||
Матрос Железняк
понял спасибо! ты мне везде помогаешь |
17.12.2009, 13:46 | #12 | |||
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
17.12.2009, 17:28 | #13 | ||
да я вот на днях разобрал кардан. охренел его разбирать. не до конца накернение снял и сорвал голову одному колпачку
а накернение снимал маленким зубильцем... крестовина подошла от мицы, 76 (хз что это значит ) ну может на мм больше оказалась. а накернене не обязательно на станке делать, есть и специальные инструменты для этого... |
19.12.2009, 11:06 | #14 | ||
нихренасе, на 1 мм больше))) там нада разверткой епстись, преднатяг небольшой оставить (не помню уже скоко соток), кароч муторно, по уму
ваще лучше кардан контрактный купить, я менял на крауне кресты, появляется небольшая вибрация, надо балансировать, а негде...
BMW X1 xDrive2.8i |
19.12.2009, 15:19 | #15 | |||
CHASER jzx93 4wd |
19.12.2009, 17:26 | #16 | ||
Diman177
ок буду искать центр |
08.01.2010, 10:39 | #17 | ||
pilaton
Нашёл центр??? Уже ездил? вибрации есть? номер крестовины можешь написать???
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
08.01.2010, 12:06 | #18 | ||
я ставил от паджерика. кардан разверткой подогнал под размер и закернил все обратно. Балансировать не стал, хотя есть где, тк все на своих местах и ничего не колбасит. Полет нормальный уже 15000 км.
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
09.01.2010, 16:22 | #19 | ||
отчетик бы,а то так и нет на форуме такого
Apexi,HKS,Enkei |
09.01.2010, 20:08 | #20 | ||
Dymok
да на самом деле ничего сильно сложного: зубилом или шилом мз хорошего металла (из плохого ломается ) убираешь накернение. выбиваешь крестовину. я резал кардан и поэтому: мне его разметили вырезали ненужную часть. вставили втулку на ней отцентровали и сварили. проверили на биение. все ок. когда собираешь вымеряешь по сколько должно остаться с каждой стороны, чтобы крестовина была по центру. потом выставляешь крестовину и керниш. по хорошему опять проверить на биение. |
Разобрать КХХ на 1JZ-GTE | Silence... | Двигатель | 34 | 25.11.2018 07:07 |
jzs 161(разобрать ПТФ) | BNR | Aristo | 11 | 15.06.2013 09:09 |
Как разобрать рейку??? | serg gx105 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 14.09.2011 20:01 |
Как разобрать фару ??? | Medok | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 22.06.2009 15:09 |
Как это разобрать? | Mikres | Электрооборудование кузова | 6 | 08.08.2007 15:31 |
