28.10.2009, 16:56 | #1 | ||
Привет!!! При нажатии на педаль тормоза поевляется звук,где из под щитка приборов,либо ниже,снимал щиток пробывал послушать,не хрена не нашол.звук появляется когда нажимаеш пидаль,и отпускаеш.звук такой (дшииик не приривистый,затяжной. даже не знаю как обьяснить,ну либо более похож,когда домашний комп загружаеш,там что то шуршит,здесь тоже самое)конечно тупо обьяснил,ну как смог.извеняйте.звук только на заведёную.короче пидаль нажимаю,там гдето шиииииик,отпускаю шиииииик.сам в шоке мож кто сталкивался???пидаль в норме,звук не из вакума,а именно под тарпедой,со стороны водителя.
------------------------------------------ Mark 2 1G-FE GX 90
Mark 2 1G-FE GX-90
29.10.2009, 03:54 | #2 | ||
А тормозит так же? Вакумник проверял?
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
29.10.2009, 04:46 | #3 | ||
Maark 2
такая же фигня,ШУБУРШАНИЕ какоето(почти как от жесткого диска в компьютере дома),забил и катаюсь,а вообще интересно что это может быть
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
29.10.2009, 06:16 | #4 | ||
bes55 вот у меня такое же шибуршание тоже стало интерестно чё за хрень,может это датчик освещенности?он кокрас с права под торпедой,хотя причём сдесь он,мож на него нагруска идёт,или он устал ну это так чё на ум пришло тормозит хорошо,вакумник в поряде,ставил даже другой,толку 0!
Mark 2 1G-FE GX-90
29.10.2009, 10:31 | #5 | ||
Тоже имеется такой пшииииик при нажатии на педаль тормоза (в начальной фазе), правда при отпускании вроде нету.
На СТО сказали, что это нормальный звук вакумника. |
29.10.2009, 11:30 | #6 | ||
а вот у меня раньше его не было звука такого,шкребет хрен пойми откуда,из под панели ближе к ногам вроде,но тормоза тоже отличные.....ниче не пойму
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Max54Rus такой пшииииик(как будто воздух выходит) у меня тоже есть,но последние пол года прибавилось еще и ШУБУРШАНИЕ,но оно,кстати,не постоянно
29.10.2009, 18:05 | #7 | ||
А у меня в постоянку,но слышно только тогда,когда музон отключу и стою втихом месте,с закрытыми стёклами конечно не буду греть голову,но решил поделится с вами с обладателями таких же баркасов малоли чё подскажите
Mark 2 1G-FE GX-90
31.10.2009, 19:58 | #8 | ||
Давно имею ту же фигню. Забил.
Не могу понять в чем дело | Двигатель | 13 | 02.04.2013 18:57 | |
в чем проблема не могу понять... | андрей79 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.09.2010 14:16 |
Help не могу понять встанут или нет???? | ТурырS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 05.12.2009 15:53 |
Уровень АТФ, не могу понять | Сергей-251 | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.04.2009 04:14 |
Не могу понять что с коробкой!!! | Liyhin | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 04.03.2009 19:36 |
