29.10.2009, 11:45 | #1 | ||
здравствуйте други!
начало моих злоключений с двигателем здесь viewtopic.php?f=8&t=53417 собрал значит я свой двиг так как написано в мурзилке .те моменты затяжек . последовательность итд . НО когда завёл он -двс как то сразу гудит(шумит) не так . причём с первых же минут работы. попробовал проехать машина едет нормально . тяга вполне . не дымит . в салоне стука не слышно - ТОКА ГУЛ как будто я прямоток поставил. но не совсем чистый акустичиский звук. выкладываю запись видео со звуком . пробовал послушать при помощи палочки ( двс-ухо) что внизу что вверху слышу тока шелест . когда прислоняю к форсунке явно слышу как она работает. сперва подумал на неработающий цилиндр - было у меня такое при этом звук выхлопа был тоже бу-бу-бу . но сейчас значительно грубее. выкрутил свечи вроде бы все сухие и горячие . вобщем я в трансе . настроение ноль. до завтрашнего утра жду советы . завтра с утра буду снивать поддон и проверять вкладыши и шатунные(новые поставил) и коренные . на большее ума не хватает пока . жду советов! звук возле выпускного коллектора http://video.mail.ru/mail/afanasiev_v73/1/1.html звук в салоне http://video.mail.ru/mail/afanasiev_v73/1/2.html звук снизу под двигателем http://video.mail.ru/mail/afanasiev_v73/1/3.html
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
29.10.2009, 13:46 | #2 | ||
Может приёмную трубу не прикрутил, или выпускной коллектор.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
29.10.2009, 14:07 | #3 | ||
всё закручено . выпускной коллектор проверял откручивал и обратно. без изменений .
А ПРИ ПРОВЁРНУТЫХ ВКЛАДЫШАХ такое может быть? Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: а может быть это - забитый катализатор? Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: если открутить катализатор и без него завести? ничего не рванёт?
29.10.2009, 14:14 | #4 | ||
3-е видео 4-5 секунды очень похож на стучащий вкладыш... этакое хлюпание.
вклады новые ставил? если старые - то не перепутал ничего?
29.10.2009, 16:07 | #5 | ||
шатунные новые ставил . протяжку проверял +фиксатор резьбы использовал. коренной откручивал один -посмотреть-третий .был в идеале . поставил на место. а общий гул от чего?
Добавлено спустя 1 час 48 минут 4 секунды: советуют прокладку выпускного ноллектора поменять . проверял-вроде и так не сифонит
29.10.2009, 17:01 | #6 | ||
Сегодня\завтра запишу звук своего бимпа, сравним.
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
30.10.2009, 07:16 | #7 | ||
прикольно было бы
Добавлено спустя 14 часов 11 минут 6 секунд: кажется нашёл! . сечёт из под выпускного коллектора . приходил знающий человек которому я доверяю . послушал двиг . стука не услышал . кстати он нашёл место где сечёт.
30.10.2009, 07:52 | #8 | ||
прокладка на выпуске чтоли?
отмыть хорошенько и герметиком серым высокотемпературным... ну и притянуть по диагональной схеме затяжки болтов.
30.10.2009, 09:59 | #9 | ||
mim
у мя тож чуток секет изпод коллетора , особо не парюсь,но позже поменяю прокладку
давлю гашетку помаленьку
30.10.2009, 19:08 | #10 | ||
нихренасе маленько . звук как у настоящего стрит рейсера . прикольно но не для меня . я люблю в тишине ездить
30.10.2009, 22:43 | #11 | ||
воопщем вот записал, правда в реале звучит подругому. Но тем не менее запись прикладываю. У меня тоже какой то неприятный звук, как глушак сечет, при 3тыщах появляется, хотя вроде везде все в норме.
http://video.mail.ru/mail/lexusx/_myvideo
31.10.2009, 09:32 | #12 | ||
получается у тебя такой же звук как и у меня до ремонта . там где из салона тока вроде у тебя погромче
31.10.2009, 10:22 | #13 | ||
Как определили что сечет под выпуском, явно было слышно? Я как не прислушивался ни чего не мог понять. Когда ставил мотор старые прокладки на выпуск поставил, только перевернул - как проверить сечет ли (не на слух).
зы. какой расход у тебя?
31.10.2009, 13:09 | #14 | ||
расход не знаю . ещё не засекал. а проверил мой друган . пока коллектор не нагрелся он рукой щупал . показал место где сечёт . я снял коллектор там в этом месте на прокладке чёрный налёт ввиде копоти(слегка) и видно что полоса черноты уходит наружу . как то так. сейчас промазал герметиком и обратно всё собрал . сохнуть 4 часса . завтра утром заведу посмотрим .сегодня по работе проехал 250 км . вроде ничего не отвалилось
21.04.2010, 11:50 | #15 | ||
Люди подскажите какой момент затяжки шатунных и кореных болтов
замена двигателя | 100ый | Двигатель | 11 | 14.05.2012 17:49 |
Смерть двигателя 1JZ | allion055 | Двигатель | 41 | 23.02.2009 12:18 |
Подушки двигателя или опоры двигателя! | Двигатель | 12 | 26.11.2008 10:41 |
