29.10.2009, 11:56 | #1 | ||
Начала вновь тупить коробка, не переключает с первой на вторую, выкручивает до 6 000, что бы переключила, надо на 2100 педаль газа отпустить и вновь нажать. Такая проблема была по весне в мае. Вылечил следующим образом: поехал к другу на дачу, он сел пьяным за руль, прокатился как псих, машина ночью стояла во дворе на мокрой траве, на утро всё само собой прошло. Весной так тупила месяца два. Вчера загонял на сервис, проверяли три фишки, все фишки чистые и изоляция не нарушена. Где ещё посмотреть? Диагностика ошибок в рошлый раз не показывала, думаю и в этот раз не покажет. Куда лезть? в копьтер?
Soarer 2jz 3 литра 1996 год |
30.10.2009, 08:57 | #2 | ||
Масло, фильтр чистые?
MarkII jzx90 94 год
30.10.2009, 12:45 | #3 | ||
лезть в гидромозг и менять прокладки.
Cresta GX90 1G-FE - продана
19.04.2010, 18:21 | #4 | ||
Попробуй отрегулировать тросик
mark II JZX100. ,был овощ,стал турик
22.04.2010, 10:55 | #5 | ||
у меня примерная фигня была, на кике обороты до отсечки, а передача не переключалась. Лечил перегазовкой, как и тред. Поменял масло, выровнял уровень, и всё ок.
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
22.04.2010, 18:09 | #6 | ||
послушай DrBarlogа
26.04.2010, 13:40 | #7 | ||
Тоже самое практически
viewtopic.php?f=9&t=65631 Только ещё при тапке в пол обороты уходят за 6000 в красную зону! Переключается после сброса газа, как на механике... Добавлено спустя 3 дня 4 часа 3 минуты 59 секунд: Проблема не устранена... Кто что подскажет |
07.05.2010, 06:40 | #8 | ||
у меня так же с первой на вторую не переключает , но только раз на дню .
07.05.2010, 17:24 | #9 | ||
И у меня идентичная беда, только с этим уже смирился,т.к. "зелени" маловато на другую коробку, а эту перебирать нет возможности(машина нужна круглосуточно).
08.05.2010, 03:14 | #10 | ||
на сарае с 2жз нет прокладок на гидромозге, там прокладки приклеены к пластине, только в сборе меняется
BMW X1 xDrive2.8i |
08.05.2010, 19:32 | #11 | ||
Я в последнее время начал замечать что коробка иногда както неадекватно переключает с 1 на 2 (на других передачах не замечал) иногда затягивает переключения иногда нормально, хз может я просто придираюсь или мне кажется. Нада масло обновить ато уже коричневое стало
MarkII jzx90 94 год
16.04.2017, 17:46 | #12 | ||
у меня другая чуть проблема.переключает нормально.как и с 1-2 и так далее,НО после каждого плавного переключения акпп допинывает,т.е. все переключила скорость и тут же чуть пинок.самое интересное..это если спокойно ездить.а если интенсивно то пинков нету после переключений.
не знаю в чем дело( масло чистое.уровень норм |
проблема при переключении с первой на вторую. нужен совет. | алексей1001 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.08.2013 20:31 |
не правильно переключает АКПП | _Lucifer_ | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 07.02.2011 11:05 |
Воет на первой АКПП A42DE | Aleks m 90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.06.2010 18:45 |
АКПП не переключает. | 4EI{@I-I | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 19.01.2008 13:44 |
АКПП рано переключает передачи... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.06.2005 19:07 |
