Старый 30.10.2009, 05:45   #1
Ержан TC
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
По умолчанию Масса на гидромуфте 0
Всем доброго!
у меня МАРК 90-й объем 2,5** 94 года
под капотом очень много проводов! и почему то одна масса установлена к гидромуфте!
в позапрошлом году у меня заклинила гидрамуфта! ездил на ней, так как денег не было купить новую, и в один прекрасный день лопость разорвало, капот повредился слегка и коробка от воздухана продырявилась, купил сразу же и лопость и гидромуфту!
СТО-шники говорят : " раз стоит масса, наверное так и должно быть!"
но меня тревожит один момент, что эта гидромуфта летом очень часто включается, то есть гудит как на внедорожнике с обьемом как мин 4,5!
так вот, я думаю что это все из за этой массы.
А теперь вОПРОС: может ли влиять эта масса на работу гидромуфты?!
Если у кого то такая проблемка была, пожалуйста поделитесь советом!
Заранее спасибо!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4
Ержан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 06:03   #2
Чёзег
Чёзег вне форума
Аватар для Чёзег
По умолчанию Re: Масса на гидромуфте 0
Не должна влиять...посмотрел у себя сейчас. Толи нет массы, толи я не понял как она должна выглядеть.
А летом чаще гудит, потомучто сильнее греется двиг и его надо охлаждать
Chaser 90 ---> Volvo S80
Чёзег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 06:08   #3
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Ну Чёзег все правильно описал. Гудит сильно значит работает)
Ержан
Давай фото что там еще за провод, ума не приложу куда его там можно запитать
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 08:16   #4
Ержан TC
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
Ок! как сниму на фотоаппарат! так сразу отпишусь и вывешу фотографию, как это масса присоединена к гидромуфте!
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Сообщение от Чёзег
у меня главное по лету када нагревается двигатель, быстро остывает после того как заглушу мотор! у всех так или у меня такой движек веселый?!
Старый 30.10.2009, 11:23   #5
Чёзег
Чёзег вне форума
Аватар для Чёзег
Ержан
даже не знаю что добавить. У всех остывает когда заглушат мотор... а то что быстро... все относительно
Старый 30.10.2009, 11:54   #6
Сантилло Мудрый
Сантилло Мудрый вне форума
Аватар для Сантилло Мудрый
Под словом масса я так понимаю минусовой провод? Если да, то там нет никакой массы, да и она не нужна там вообще, т.к. гидромуфта(вискомуфта) работает в своей основе за счет температурного коэффициента расширения жидкости(в данном случае масла, увеличение или уменьшение вязкости), а клинит она из-за износа подшипника...И как можно подсоедирить провод к крутящемуся узлу? ума не могу приложить, через щетку как в генераторе что-ли???...
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100
Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up!
Сантилло Мудрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 01:09   #7
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Ответ нет, никак
Старый 02.11.2009, 03:53   #8
Ержан TC
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
Сообщение от Vital_D
Ержан
вот фотки, токо сфоткалНажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2009, 04:47   #9
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
У тебя вискомуфта, масса просто дополнительная проложена.
Старый 02.11.2009, 04:52   #10
Ержан TC
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
Migalkin
Спасибо друг!
я не разбираюсь в чем различие, не подскажешь?
вискомуфта - гидромуфта...
Старый 02.11.2009, 05:00   #11
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Гидромуфта, основана на движения масла в двигателе, вроде, я просто в гидро не разбираюсь, они идут на ТвинТурбо как бы.(Если неправ поправьте)
У тебя на 1G-FE идет вискомуфта, она работает так http://autodata.ru/st/12_vent/vent.htm
Я свою муфту проверял так, держал рукой(на заглушеном)за лопасти, заводили машину, так как вентилятор не крутится машина прогревается быстро. и потихоньку отпуская(перехватывая лопасти) смотрел на появления тянущего момента на крыльчатку вентилятора.
ОСТОРОЖНО НЕ РАБОТАЮШАЯ(ЗАКЛИНИВШАЯ) МУФТА МОЖЕТ ПОЛОМАТЬ ПАЛЬЦЫ.
ну заклинившую определить легко она на заглушенном моторе не будет крутится, и будет выть как самолет при езде(проверено на личном опыте)
Старый 02.11.2009, 05:38   #12
Ержан TC
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
спасибо за советы!
просто очень напрягали эти провода! возле муфты!
Старый 02.11.2009, 06:11   #13
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Короче это дополнительная расминусовка и сделана она на корпус помпы, а не муфты.
Старый 02.11.2009, 08:54   #14
Ержан TC
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
а вообще зачем это делается!?
зачем на помпе масса?
я вот думал ее вообще убрать от туда!
Старый 02.11.2009, 08:59   #15
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Ержан
viewtopic.php?f=13&t=38317
Старый 02.11.2009, 10:20   #16
Ержан TC
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
Vital_D
прочитал!
много чего написано дельного!
Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду:
Сообщение от Migalkin
чета ссыкатно так пробовать!
и до каких пор так надо держать?
Старый 02.11.2009, 11:23   #17
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
почувствуешь тягу, что крыльчатка тянуть стала сильно или до того момента как сможешь удерживать, мне по пальцам стукнула, не сильно, но синяк был на пальце
Старый 06.11.2009, 04:31   #18
Ержан TC
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
буду пробовать!
но все равно ссыкатно!
Добавлено спустя 3 дня 24 минуты 16 секунд:
Я так думаю можно сносить эту тему!
всем спасибо!
Разрешенная максимальная масса JZX110 mr. Z x110 12 06.01.2014 23:01
Масса колес, влияние на разгон ... Vems Модификация автоматической и свап механической коробки передач 69 21.08.2012 21:17
смолоподобная масса на возд.патрубках K-BUTCHER Двигатель 5 18.06.2009 12:35
Был сегодня у зубного, ощущений масса sidex Общение и дискуссии 43 02.12.2008 14:23
паламался вентилятор, радиатор и приобретено масса гемороя Митяй Кондиционер, отопление и вентиляция 5 20.02.2008 01:33
