30.10.2009, 13:40 | #1 | ||
Мужики подскажитеее....потратил 7 000т.р. попростуууу....блин
Дела такие. На панеле приборов горит ARS, еду на диагностику,сканер показывает ошибку на датчике в ступеце правом переднем колесе, там идет название типо SENSR SPEED, что-то в этом роде, я как понимаю это датчик и ABS и TRC и VSC тоже. так вот....заказл я оригинальный новый датчик....ставю И ВСЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ - ARS как горела так и горит, значит мой старый датчик рабочий, а новый куплен попросту. Если я как понимаю, датчик этот помер то ABS тоже бы горела, но ОНА РАБОТАЕТ ЖЕ!!!!! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??? ЧТО ТАКОЕ ARS??? КУДА ЛЕЗТЬ??? ЧТО ПРОЗВОНИТЬ??? я как понял помощи от СТО нет!!!! P.S. двигатель 2JZ-GTE Aristo 161 заранее благодарен!!!
30.10.2009, 16:47 | #2 | ||
У меня такая же проблема... Иногда загорается ARS, заглушишь, заведешь, пропадает... Бывает загорается, заглушишь, заведешь, он горит, проедешь чуток гаснет... Еще бывает загорится, заглушишь мотор, заведешь, горит все равно, проедешь чуток не гаснет а загорается еще TRC ABS ARS. Заглушишь в это время, заведешь, снова все нормально... Че делать что менять не пойму... Причем не пойму почему он редко загорается, а не горит постоянно... При какой ситуации он загорается не могу поймать...
ARS, насколько я понял, это задняя подруливающая ось. Когда загорается ARS, чтобы машина ехала ровно, приходится чуток повернуть руль в правую сторону.... |
30.10.2009, 18:57 | #3 | ||
XBOCT
visual а что такого сложного в самодиагностике? это что-то из разряда докторской диссертации?
30.10.2009, 19:03 | #4 | |||
30.10.2009, 19:23 | #5 | ||
_EVGEN_
а при чем здесь ты и автор сабжа?
30.10.2009, 23:43 | #6 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Цитата:
P.S. И ИНОГДА Идет ОДИН ЗВУК какой-то ПОД РУЛЕМ, что за сигнал там стоит???? он о чем-то говорит? еешьь едешьь, он хоп ПИК молчит..и может повториться может нет! Может этот сигнал ставится у арист с завода для выявления каких либо ошибок, типо код
31.10.2009, 07:48 | #7 | |||
31.10.2009, 09:04 | #8 | ||
visual
XBOCT вот когда у меня возник такой вопрос, я купил книжку и прочитал....
31.10.2009, 10:20 | #9 | |||
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды: Что еще посоветуете? |
31.10.2009, 11:17 | #10 | ||
http://autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=40 ... c=linkinfo
в этой книжке не может быть?
MR2 LHD Turbo
31.10.2009, 11:27 | #11 | |||
31.10.2009, 13:19 | #12 | ||
XBOCT
350р + доставка, думаю небольшие деньги.. и в любом случае пригодится.
MR2 LHD Turbo
31.10.2009, 13:39 | #13 | |||
31.10.2009, 13:46 | #14 | ||||
31.10.2009, 14:16 | #15 | ||
на супре еще должно быть, ибо ариста - супраседан...
ищи в инете по ключевым словам ARS SAS
MR2 LHD Turbo
31.10.2009, 14:31 | #16 | ||
Ну вот, сижу и ищу... Подсказал бы кто... Об этой фишке... Где да что смотреть... Не ужеле тут нет ТурбоАристоводов которые знают о этой системе хоть что-то?
31.10.2009, 14:35 | #17 | ||
XBOCT
ща сидел искал в инете есть рычаги от TOM'S которые отменяют эту функцию как факт)))) типа тюнинг)
MR2 LHD Turbo
31.10.2009, 14:53 | #18 | ||
Аха, я тоже видел... А кто нить может найти или сказать, как расшифровывается ARS?
http://www.nengun.com/toms/ars-cancel-bar |
01.11.2009, 09:36 | #19 | ||
ARS: Automatic Restraint System
01.11.2009, 10:01 | #20 | ||
Falcon
я почему то думал active rear steer
MR2 LHD Turbo
[Омск] Aristo JZS161 | Gordon Freeman | Продам авто | 16 | 16.07.2014 13:02 |
Aristo JZS161 2JZ-GTE + GReddy T78 550 л.с. | ISai_vl | Продам | 1 | 03.07.2014 01:11 |
Aristo JZS161 2JZ-GTE в разбор | ISai_vl | Продам | 35 | 14.04.2014 01:46 |
ARISTO jzs161 AT, 1998 год. | ПетRо | Продам | 51 | 20.07.2013 16:28 |
aristo jzs161 | sbb | Мой автомобиль | 70 | 18.09.2012 12:20 |
