31.10.2009, 06:54 | #1 | ||
Всем привет,я тут новичок и сразу с проблеммой:марк2001г 2литра 4вд(бимс),с печки на половину дует горячий на половину холодный воздух и так же под ноги с водительской горячий с пассажирской холодный че за хрень? тосол в норме уже снял бардачок "шторки тож живые"вот многие мне говорят что засорен или завоздушен радиатор печки,а вот с другой стороны посмотреть есиб это было так то дул бы везде холодный или теплый ,сижу и ломаю голову что-же это может быть и кто в этом мне может помочь?(салонный фильтр менял месяц назад)
31.10.2009, 07:57 | #2 | ||
болтик на заслонке слетел или краник печки не открывается - в поиск
Cresta GX90 1G-FE - продана
05.11.2009, 08:27 | #3 | ||
На 110-ом нет крана на печку. Скорее всего виной тому заслонка, которая выполняет роль "крана печки" и ее положение регулируется кнопочками "TEMP", от "COOI - 18" до "HOT - 32", т.е. направляет поток воздуха через радиатор отопителя или мимо него, встала по средине, по этому часть воздуха теплая, а часть холодная. А при переводе в положение "COOI", температура теплого воздуха на выходе меняется? Заслонки направляющие воздух по воздуховодам, по моему здесь не причем.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
06.11.2009, 16:09 | #4 | ||
у меня такая же проблема.. как её можно вылечить не подскажете?
21.02.2012, 17:25 | #5 | ||
присоединяюсь к вопросу. хелп
Марк 110. Печка! С Водительской горячий-с пасс. холодный!? П | kekass | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 17.12.2011 22:01 |
Подскажите! После выключения горячего двигателя не заводится | MIGEL | Двигатель | 9 | 26.05.2010 19:39 |
холодный впуск | Maх 1G | Модификация и свап двигателя | 29 | 23.02.2010 06:16 |
Холодный старт | Liho | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 01.08.2007 17:33 |
Холодный пуск | Митяй | Техническое обслуживание и ремонт | 41 | 21.01.2006 21:56 |
