31.10.2009, 11:02 | #1 | ||
Машина Chaser 105 VVt.Иногда как будто не много подтрайвает обороты проседают на 50об и снова подымаются.сидиш в машине и чувствуеш пятой точкой что мотор не совсем ровно работает,открываеш капот ложиш руку на двиг все нормально без провалов.Вот и думаю поменять провода или это деньги на ветер?
31.10.2009, 11:08 | #2 | ||
Думаю если замена была давно, или ВВ провода вообще не менялись после покупки, не лишним было бы их поменять, а там дальше плясать... стихами прям ответил...
31.10.2009, 12:13 | #3 | ||
Тож самое было- провода посмотри, если пробоев (черных точек нет), то причина - трамблер!!!! Либо крышка(500р), либо бегунок ( 150р), худшее- подшипник трамблера сыпется, чуть заедает, ремкомплект- 800 р. Если нет, то форсунка одна может недоливать, мож зажигание не настроено. И еще одна трабла- передний датчик детонации. Там только осциллограф поможет.
К сожалению, в России кроме дорог и дураков появилась третья беда. Это дураки, указывающие какой дорогой идти.
08.11.2009, 06:55 | #4 | ||
посмотри в темноте при заведеном двигателе
08.11.2009, 08:31 | #5 | ||
3179. Там нет трамблера. У меня было такое,помогла замена резинок на катушках.
08.11.2009, 10:11 | #6 | ||
Ночью смотрел,ни где вроде не искрит.Резинки заменяны.Форсунки чистил ультразвуком.
09.11.2009, 07:22 | #7 | ||
Интересно где ты там что увидел там половина проводов колектором закрыто...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: У меня таже примерно было, заменил провода... свечи не менял.. начало сильнее троить, ща снял свечи оказались засраны.. ща двиг полоразобраный ждет свечей (снимать колектор снова не хочется) Как поедит напишу помогло ли )
09.11.2009, 08:41 | #8 | ||
На 1JZ-GE меня провода на NJK, машина ощутимо ровней загудела....
09.11.2009, 08:52 | #9 | ||
Seryoga_SSS
NJK или NGK?
09.11.2009, 09:21 | #10 | |||
10.11.2009, 03:41 | #11 | ||
А у меня после капиталки появилась мелкая вибрация на дваигателе (причем поменял подушки двигателя,свечи платина,провода NGK,форсы прочистил, оказалось пля подушка под коробкой порвалась. Вот.
менять или не менять Хелпми | 444 | Модификация и свап двигателя | 35 | 15.02.2011 17:36 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
ГБЦ менять или не менять. | Двигатель | 5 | 13.04.2006 14:10 |
