Старый 31.10.2009, 12:30   #1
Hecz TC
Hecz вне форума
По умолчанию Марк глохнет на прогретом двигателе 0
Всем привет ! У меня такая проблема:
Машин при рабочей температуре при езде на D-шке внезапно глохент
Ошибок не выдает так же не горит лампочка отсутствия ззарядки на генератор
При подкуривании сегодня обнаружилась такая проблема :
Машина заводится двигатель колбасит в течении полминуты резкий газ( причем на газ никто не давил) и мотор начал работать ровно
Ps Машин Марк2 2,5 wwti
Грешу на процессор так как топливная система была прочищена генератор прозвонен
Что может быть еще?
Hecz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 05:24   #2
Маяк11
Маяк11 вне форума
Аватар для Маяк11
По умолчанию Re: Марк глохнет на прогретом двигателе 0
кури клапан ввти
Сила измеряется в JZ-ах!!!
Маяк11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 06:53   #3
mark2982
mark2982 вне форума
Аватар для mark2982
Сообщение от Маяк11
кури клапан ввти
+1
mark2982 вне форума   Ответить с цитированием
Появился дымок из щупа и крышки на прогретом двигателе JonRichmond Двигатель 11 03.10.2013 03:41
Не заводится на прогретом двигателе( gx71 Двигатель 3 22.12.2011 07:13
Стук на прогретом двигателе alex_14rus Двигатель 4 17.07.2010 03:27
марк глохнет vladimirvladimir Двигатель 5 16.08.2009 17:39
глохнет при резком нажатии на газ на горячем двигателе! Gumantsev Двигатель 1 24.03.2008 14:13
