Старый 31.10.2009, 14:38   #1
BiG TC
BiG вне форума
Аватар для BiG
По умолчанию Что-то стучит при сбросе газа 0
После того как порвало редуктор появился стук.
Редуктор я перебрал полностью, заменил подшипники и ГП. После установки редуктора в движении возник стук(при отпускании газа).
На подъемнике вывешал колеса и погазовал. Стук в районе хвостовика редуктора и крестовины кардана. Редуктор вчера полностью перебрал....
Может ли стаучать креставина при сбросе газа? При полном газе стука нет.
PS: Вот так выглядела ГП после поломки:
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу
BiG вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-GTE non-vvti шум при сбросе газа HOMiE7 Двигатель 16 09.11.2016 10:39
переключает при сбросе газа! vadyn Модификация автоматической и свап механической коробки передач 1 13.11.2014 08:25
срывает пайп при сбросе газа хелп.. Денис 68 Модификация и свап двигателя 8 05.09.2013 16:15
Глохнет при сбросе газа. Zontik Двигатель 2 22.03.2012 14:20
Падение оборотов при резком сбросе газа Lexus Двигатель 29 30.12.2008 15:01
