Старый 31.10.2009, 15:34   #1
MaxTractor TC
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
По умолчанию Нет прогревочных на 2jz-ge vvt-i ECTS-i 0
Народ, вот уже проехал 4000км после покупки машины, а прогревочных оборотов так в ней и не видел. Машина заводится всегда с пол пинка, но на холодную после заводки сбрасывает обороты сразу на холостые соответственно мотор дрочи троит пятерит, короче еле работает. Если по газовать, то иногда прогревочные появляются, но всё равно мотор потряхивает. Что за УТТ? В чем может быть проблема? Свечки новые, высоковольтные провода тоже новые. Муфта и клапан VVT-i новые. Ошибок мотор не выдает. Да параллельно есть трабл не равномерной тяги. Если сместа педаль в пол, то тяги нет... мотор какбы захлебывается потом потихоньку добирается до 3500 об/мин и пуляет как надо... Что это такое? Не ужели Я один такой?
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 02:30   #2
DRIVERUS
DRIVERUS вне форума
Аватар для DRIVERUS
По умолчанию Re: Нет прогревочных на 2jz-ge vvt-i ECTS-i 0
MaxTractor
чисти дросель и клапан холостого хода!
ЗЫ: сам воюю с прогревочными
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S]
ae115 4WD AT
DRIVERUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 04:14   #3
MaxTractor TC
Дросель чистил, блястит как котовии яйца. Клапана холостого хода на двигателях ETCS-i нет, дросель с сервоприводом...
Старый 01.11.2009, 16:26   #4
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
MaxTractor
MAF чистил? менял?
с давлением топлива как дела обстоят?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 17:31   #5
MaxTractor TC
Вчерась поменял MAF сенсор - ситуация не изменилась Машина чуточку изменила своё поведение в лучшую сторону, но не сильно. Провал тяги с 2 до 3х тысяч остался... Прогревочные обороты 1100 это максимум Вот думаю может она воздух где подсасывает? Что ей работать мешает, уже всю голову сломал млин!
Старый 19.11.2009, 05:14   #6
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Если бы подсасывало воздух, то обороты были бы повышеными
Старый 19.11.2009, 15:08   #7
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
была такая прблема, решилась хорошей промывкой заслонки. Прогревочные нормальные, у меня тоже 1100, завтра еще утром посмотрю, до промывки были макс. 800.
Mark II 100 regalia 1JZ-GE- продан
Mark II 110 gt-b 1JZ-GTE- разложен
есть Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 11:50   #8
PINGWIN
PINGWIN вне форума
Аватар для PINGWIN
MaxTractor
Удалось побороть прогревочные обороты?
Сток - 14.026
PINGWIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 13:15   #9
DRIVERUS
DRIVERUS вне форума
Аватар для DRIVERUS
пора у же свою ветку открыввать!!!
у тебя нет прогревочных оборотов? тогда иди к нам
ae115 4WD AT
Старый 03.12.2009, 15:54   #10
MaxTractor TC
Залил тут присадку ХайГир для чистки форсунок и прогревочные стали появлятся, правда через раз.... Провалы тоже стали иногда пропадать... короче буду на выходных разбирать впрыск и чистить форсунки... отпишусь о результатах.
Старый 03.12.2009, 16:14   #11
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Если в форсах дело то можно еще сеточку на бензонасосе поменять
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 17:52   #12
staven
staven вне форума
Аватар для staven
Регулятор давления топлева посмотри надень шланг на регулятор родной шланг заткни болтикам и попробуй создать вакуум будут добавляться обороты и уменьшаться то работает тогда смотри угол положения заслонки .
Всё OK!!!
staven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 15:10   #13
gorik
gorik вне форума
Аватар для gorik
Когда читал первый пост. то показалось что это мои слова.
Описание проблемы 120% аналогичны моей.
В чем проблема?
Теперь и стали ХХ проваливаться, при чем когда дергаеться на ХХ в районе привода ECTS-i слышны щелчки.
gorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 16:32   #14
trigger
trigger вне форума
Была по осени аналогичная проблема на 1JZ-GE. Перед этим все было хорошо, но вздумал я сделать раскоксовку, заводил я его двое суток, а когда завел, то обороты стали плавать, прогревочные были 800, при этом если завести и погазовать педалькой то устанавливались на 1300-1400. Хотел почистить КХХ, но скрутить его с дросселя так и не смог, поэтому чистил через два отверстия карбклинером (которые до и после заслонки ). Все стало нормально. В январе отказался в морозы заводиться, долго я его дрюкал в несколько подходов, позаливал все бензом, в итоге отогнал на станцию, там его отогрели, просушили все в камерах, поставили свечи новые и завели. Но вот хрень эта с оборотами опять появилась, наверно какая то кака туда успевает попадать.
trigger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 11:55   #15
DnB-Producer
DnB-Producer вне форума
так проблему то нашли?)
DnB-Producer вне форума   Ответить с цитированием
RX-8 на 1jz-ge vvt-i ects-i Nikonovsa1 Автоматическая и механическая коробки передач 30 18.07.2013 18:43
свап 2jz-ge vvt-i с ECTS-i, есть вопросы. madbear Модификация и свап двигателя 16 13.07.2013 05:03
регулировка ДПДЗ 1JZ-GE ects-i ED180 Двигатель 8 27.06.2012 09:47
Помогите. Моргают одновременно TRCOFF, ECTS SNOW и ECT POWER sky772 Электрооборудование кузова 4 15.12.2010 05:04
плавают обороты на 2JZ-GE ECTS-i Двигатель 6 13.08.2008 18:09
