01.11.2009, 10:29 | #1 | ||
Привет!!!Кто нибудь менял прокладку на редукторе?!где их продают?сегодня пол города обьездил,не нашол.дифецит блин! Может там чё можно предумать самому,(герметик или такую же помарочится вырезать Пишите!Не стесняйтесь
___________________________ Mark 2 1G-FE GX90
Mark 2 1G-FE GX-90
01.11.2009, 11:27 | #2 | ||
Чет не видел я там прокладки, на герметике он
01.11.2009, 18:30 | #3 | ||
Согласен может там и герметик,завтро гляну,но дело то у меня вот в чём.еду на 2 или 3 передачи,обороты, 1700,начинаю притапливать и удар с зади,розганяю обороты до 3000,или 2800,отпускаю газ,и опять бум удар с зади,улавливал даже такой момент,нажимаю на 3-2передачи газульку,бум,отпускаю бум,и так играю газулей а там бум,бум.бум бум,по кузову здоровско отдаёт.такое только при нагрузках на скорости.коробас контрактный поставил,думал пройдёт,ага!не тут то было,кардан менял,подвесной тоже,задний салейнблок редуктора новый!задирал попу,смотрел с ямы,не чего не увидел серьёзного,вот по этому и думаю поменять редуктор.сервес мены сказали что люфт в редукторе большой,реально ли из-за этого может быть,знатоки,умельцы подскажитье как поступить в этой ситуации.что так может бахать с зади.с d на r переклучаю,есть не большой талчёк,стоит под наклоном,по жоще талчёк.тоесть расскажу ещё раз,тррогаюсь,на первой разгоняюсь,плавно переключается на вторую,на второй постепенно поднимаю стрелку на тохометре,1700,1800,1900,и т.д.хоп на газулкьу довану ,бам с зади.чё это???жду советов!
Mark 2 1G-FE GX-90
01.11.2009, 19:24 | #4 | ||
Подушки редуктора посмотри
02.11.2009, 05:25 | #5 | ||
Посматрел две передние подухи,с виду целые,думаю поставить контрактный редуктор,и поглядеть как будет
Mark 2 1G-FE GX-90
02.11.2009, 05:54 | #6 | ||
Подвесной подшипник кардана (точнее его резиновый подвес) живой? у меня был постоянный стук при быстром разгоне когда подвес подшипника развалился, симптомы другие, но проверить не мешало бы
MarkII jzx90 94 год
02.11.2009, 06:06 | #7 | ||
Резиновый подвес подвесного живой,всё менялось,и кардан и подвестной.ну по крайне мере он не порваный как старый был.а могут быть подушки подрамника?или всётаки поеду нафиг поменяю редуктор!
Mark 2 1G-FE GX-90
02.11.2009, 07:15 | #8 | ||
по идее люфты и зазоры эти регулируются может и без замены обойдется, но это знающие люди должны делать
MarkII jzx90 94 год
02.11.2009, 17:40 | #9 | ||
Соглашусь с тобой.сегодня хотел поставить контрактный редуктор,но борода там сальник правый устал,текёт.Смотрел в книгу,виджел фигу открутил крышку заднюю,так и не понял как поменять сальник кстати стружки на слевной пробке почти не было,так малец,я думаю это не плохо,бывает и хуже.Кстати сегодня снимал топлевный бак,решил посматреть как там фильтр насоса поживает,и просто окуел!!!!!столько гавнищя,я вшоке
был фильтр сменл на чистенький,как новенький.остался с прежней машинки.через старый даже свет лампы в 100вт не просвечивал.он тёмно тёмно коричневый.после замены на новый,машинка стала резвее!советую зделать такую же процедуру,хуже не будет.
Mark 2 1G-FE GX-90
стук со стороны редуктора при переключении скорости | bachok163 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 02.11.2016 11:02 |
Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
Скрип с зади:-( | Kirejonok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 30.04.2013 09:29 |
Как заменить подсветку в номере с зади на 110кузове?? | Jeka77 | Электрооборудование кузова | 1 | 16.01.2013 23:40 |
на ходу появился стук с зади подскажите | Drag | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 12.03.2010 17:09 |
