01.11.2009, 19:28 | #1 | ||
всем привет..
начнём по порядку: 1. пару дней назад поменял 3 датчика..так как живой был только правый передний...ошибки все стёр и они не появляются...НО при торможении когда скорость становиться 15-16 км/ч ABS начинает растормаживать правое переднее колесо...машину при этом чуть кидает вправо 2. когда недавно менял колодки и промазывал направляющие суппортов...заметил что одна направляющая была сломана, криво высверлена(в скобе отверстие не цилиндрическое а чуть овальное) и вставлена какая-то более тонкая ещё и кривая..остатки старой направляющей были удалены и поставлена новая оригинальная направляющая 3. пока ABS не была отремонтированна..машина тормозила прямо и никуда её не кидало Вот я и думаю в чём проблема/ в датчике?? или всё-таки в скобе?? кто что думает??? PS ездить теперь стало блин страшно потому как машину довольно сильно кидает вправо Добавлено спустя 7 часов 2 минуты 29 секунд: upp
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
01.11.2009, 22:51 | #2 | ||
Ну для начала полюбому нужно разобраться с супортом и напровляющей, и дальше смотреть че как...
02.11.2009, 21:07 | #3 | ||
самое главное и забыл..каюсь...эти три датчика поставлены Волговские...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.11.2009, 04:45 | #4 | ||
Alx
думаю разницы нет, какой датчик ловит пропуск в зубцах, отечественный или импортный присоединяюсь к Vital_D, разбирайся со скобой
ищу RAV4 SXA10 5d
03.11.2009, 10:42 | #5 | ||
АБСке пох, что там у тебя твориться со скобой, а вот то что разные датчики ей не безразлично. Скорее всего из-за разного сопротивления ей кажется , что колесо остановилось(на юз типа пошло), вот она его и отпускает. Итого: проблема в датчике , в корявости установки, в плохом контакте от датчика до блока , вообщем из этой серии...
03.11.2009, 11:09 | #6 | |||
а там хрен его знает
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.11.2009, 11:14 | #7 | ||
Дмитрий WD
знакомы ставили вместо датчика абс тойота, датчик абс волга все работает норм Alx если есть ошибка датчика- она будет фиксироваться и отображаться на табло разово или постостоянно, ну и при диагностике у меня, например, когда умирал провод от датчика абс, переодически моргал индикатор абс на панели когда совсем пропал контакт, индигатор загорелся на постоянку есть такое?
ищу RAV4 SXA10 5d
03.11.2009, 11:18 | #8 | ||
And
да нет же говорю как коды стёр так они больше не появляются
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.11.2009, 11:23 | #9 | ||
Alx
имхо, рой в скобе тогда
ищу RAV4 SXA10 5d
03.11.2009, 12:47 | #10 | ||
похоже что подклинивает у тебя правое переднее колесо на торможении...
АБС может растормаживать это колесо когда оно еще не заблокировано, в случае если датчик установлен либо не глубоко (зазор больше положенного) либо магнит плохо соориентирован по ротору АБС в ступице, в этом случае просто при малых оборотах с датчика пропадает сигнал, но если бы это было так то машину бы в сторону не вело.
MARK LX90
03.11.2009, 13:25 | #11 | ||
Djuzeppe
расмаживается то колесо в котором стоит родной датчик Toyota и поставить его криво относительно ротора не получится
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.11.2009, 17:17 | #12 | ||
Alx
А ты замени и 4-й на волговский.
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
04.11.2009, 13:06 | #13 | ||
итак ...подвожу итог
по советам форумчан начал искать скобу и нашёл но в Москве а ехать честно слово просто влом(при этом тратя на бензин в 2 раза больше стоимости скобы) так что вчера поехал купил 4-й датчик от волги...родной аккуратненько откусил чтоб если что поставить обратно.. прокатился... 1. при скорости 15-16 никакого растормаживания как было раньше!!! 2. выехал на песок и тормоз в пол... ABS стрекочет разными колёсами,НО машину никуда не кидает(как было раньше) Пришёл к выводу что при замене в системе 1 датчика не так страшно, а вот когда видать меняешь больше 2 то видать уже что-то не то
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.11.2009, 05:22 | #14 | ||
Alx
о как... ладно, бум знать
ищу RAV4 SXA10 5d
05.11.2009, 14:24 | #15 | ||
And
сам в шоке... а ещё вопрос а кто-нить проводит тест Волговских датчиков по системе тестирования в движении???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.04.2010, 15:27 | #16 | ||
Ребяты, а передний датчик с 100-го подходит на 90-ый? Мой родной наипнулся, нашел только с 100-го, поставил, все потухло, ошибки ушли, но при легком торможении именно на этом колесе срабатывает система. Чем он отличается?
Суппорт со скобой 2шт. передние от gx100 | pars | Продам | 0 | 22.09.2014 18:31 |
Доп суппорта под гидроручник | -=KLIM=- | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 7 | 15.04.2014 16:11 |
Что это за суппорта? | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 03.10.2007 10:01 |
Суппорта! Хелп! | MamaKenny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.11.2006 10:34 |
