01.11.2009, 15:44 | #1 | ||
Проблема в том,что на холодную(ну с утра зимой) поворачиваю ключ зажигания а стартер не крутит,а издает щёлк,вот сегодня при -8 машину завел минут после 10-15,что делать даже и не знаю(((Может клемы на аккуме окислились?!(Машина Марк 2 на механнике 1G-FE.
01.11.2009, 16:06 | #2 | ||
сдаеться мне что пятачки на втягивающем закисли, либо клеммы на аккуме посмотри и воопще соединения до стартера силовые.
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
02.11.2009, 17:09 | #3 | ||
GX81-механника
Может просто батарея сдохла
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
07.11.2009, 12:13 | #4 | ||
Это первый симптом что пора снять и обслужить стартер, да-да именно обслужить.
А то в самый в неподходящий момент вообще не запустиш двигатель, эти признаки будут проявляться все чаще и чаще. 1. Надо контакты на втягивающем смотреть бывают они пдгорают (изнашиваются) и плохой контакт. Замена 50 руб. 2. Щетки стерлись на электродвигателе стартера, надо их заменить, а то одна подвисает и стартеру нехватает мощности прокрутить двигатель. Стоят недорого 300 руб. 3. Из-за отсутствия смазки подклинивает подшипник, по этой причине но может вообще разволиться и заклинить. Производится смазка стартера. (но не щеточного узла,там должно быть сухо). Вот и все не хитрые процедуры. Желаю удачи на дороггах.
CHASER ????V
Проблема со стартером 1JZ-GE | Росписной | Электрооборудование кузова | 15 | 03.01.2013 23:52 |
Проблема со стартером | Gamebit | Электрооборудование кузова | 20 | 25.02.2011 09:55 |
Проблема со стартером подскажите... | Денис 917 | Электрооборудование кузова | 5 | 01.02.2010 15:22 |
проблема со стартером. 1G-FE | laser | Электрооборудование кузова | 5 | 30.01.2010 13:56 |
что то со стартером | bes55 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.10.2009 17:28 |
