03.11.2009, 07:05 | #1 | ||
Вопрос в следующем, возможно ли заменить один на другой, то есть взять от давления масла сенсор и поставить на топливо? Принцип то у них у всех одинаковый. Плюс на топливе меньше давление чем на масле, то есть все выдержит. Кто что думает?
03.11.2009, 07:38 | #2 | ||
А что за сенсоры то, фирма?
UNDER CONSTRUCTION
03.11.2009, 08:00 | #3 | ||
AlpineV
по идее одинаковые. |
03.11.2009, 11:27 | #4 | ||
MikhailV
Да фирма тайвань, но эти датчики у меня уже стоят больше года и все исправно кажут, и на темпер и на масло, давление четко показывает. То есть думаете стоит поставить на топливо от масла, ок. Попробую. |
03.11.2009, 13:49 | #5 | ||
AlpineV
Пробуй, если калибровка у них одинаковая, то всё будет гуд.
UNDER CONSTRUCTION
03.11.2009, 14:47 | #6 | ||
вроде у дефи один и тотже сенсор на давко масла и бенза...
Jzzz
03.11.2009, 15:11 | #7 | ||
значит и тут тоже самое... ))) практика покажет.
08.11.2009, 13:23 | #8 | ||
у hks одинаковые !
11.11.2009, 06:21 | #9 | |||
fuck fuel economy
3л turbo |
11.11.2009, 08:36 | #10 | ||
Греди - бф дефи температурные они взаимозаменяемы. Это так на всякий случай может кому понадобится.
И от давления масла я давал знакомому он ставил на время, на давления топлива тоже все работает это про бф дефи Так что думаю что и у тебя все будет работать. |
Внешний регулятор давления топлива? | George | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.05.2013 09:21 |
Поменяли датчик давления масла. Есть вопрос. | RebelsLG | Двигатель | 6 | 21.11.2012 15:58 |
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
Клапан давления топлива(не обратка)1g-fe ? | REMys | Двигатель | 6 | 10.03.2009 02:59 |
