04.11.2009, 08:15 | #1 | ||
Здрвствуйте всем помогите мне пожалуста! у Меня чайзер 2001 года, печка ваще дубак! в прямом слове! что посоветуете! печка вроде не засорилась! температура поднимается а дует холодком!
04.11.2009, 08:33 | #2 | ||
Чё остаил машину на улице ночевать
04.11.2009, 08:59 | #3 | ||
да нет! в гараже стоит!
04.11.2009, 09:03 | #4 | ||
Недавно сам прошел через это.
Первое - уровень антифриза должен быть нормальным. Дальше, смотришь температуру на патрубках у крана печки - если оба горячие, то скорее всего дело в заслонке. Там болтик какой-то отламывается, делов на 5 минут, но до этого надо снять переднюю панель. В Новосибе с меня за это взяли 3000 руб. Почитай соотв. технический раздел. |
04.11.2009, 09:05 | #5 | ||
Если есть нагрев, но слабый, значит радиатор печки засрался. Надо чистить. Покури Поиск, тут уже неоднократно рассказывалось о том, как быть с печкой в сотом чайнике.
Toyota Chaser — мы летаем для Вас!
Toyota Chaser 1995 1G-FE GX90 — был. Nissan Cefiro 1997 VQ20 A32 — есть. TourerV — будет. |
05.11.2009, 06:59 | #6 | ||
ну у меня переключаются режимы, только вот холодный воздух, газую то он немного теплеет, потом проезжу сразу холодеет газуй не газуй! а да краник я снял и подключил напрямую, входной шланг горячий, а выходной ваще холодный (на радиаторе печки).
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: А термостат? в нём могут быть проблемы? Добавлено спустя 21 час 34 минуты 23 секунды: Ура-а! свершилось! наконецто сижу в майке! Я прочистил печку при помощи шланга 2шт., насос кама, комет, лимонная кислота 4 шт. вода, кипятильник! и всё стало нормально! спасибо огромное форуму!!! |
печь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 25.01.2008 15:40 | |
подскажите люди печь солона | Maestro2006 | Двигатель | 25 | 15.12.2007 08:25 |
Ура!!! печь жжжет...спасибо форуму!!! | Garik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 26.11.2007 20:54 |
печь | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.01.2006 04:42 |
