05.11.2009, 07:36 | #1 | ||
Встал вопрос замены роликов и ремня грм. В силу проблем с деньгами хотел бы спросить, на exist.ру
очень большой выбор, от 350 до 1500р. Полторы стоит оригинал. Ставил ли кто нить не оригинальный ремень, сколько он ходит? Ролики так и так буду ставить не оригинальные. Если кто что ставил, пожалуйста отпишитесь. Заранее спасибо. |
05.11.2009, 07:44 | #2 | ||
Смотри, у тебя клапана при обрыве ГРМ не гнет, делай выводы. можно ставить не оригинал,
Совет, откладывай по штуке или 2 в месяц, на плановый ремонт будет всегда и на оригинал |
05.11.2009, 07:58 | #3 | ||
Ставил неоригинал. Не помню название, за 500р. Отходил 40тысяч. Потом просто при капиталке поменял, хоть и состояние было хорошее, ни трещин ни зубчкиков сломаных.
Chaser 90 ---> Volvo S80
05.11.2009, 08:05 | #4 | ||
бери ролик koyo, ремень только оригинал. разница в 500 руб не критична.
05.11.2009, 08:12 | #5 | ||
канеш лучше ремень оригинал, но ходит тож хорошо CONTITECH + LMI+AE+DAYCO+GATES, ролики можно брать койо+GMB+NTN
давлю гашетку помаленьку
05.11.2009, 08:18 | #6 | ||
ремни можно Гейтц, ролики Койо
05.11.2009, 08:29 | #7 | ||
ремень брал оригинал...
ролики+Помпа GMB: натяжной подошёл нормально,помпа тоже как родная... а вот обводной не подошёл,Внутренний диаметр больше чем диаметр затяжного болта...пришлось центровать чтоб посередине встал(намотал на болт изоленту) Добавлено спустя 42 секунды: Fan также сальники лобовины не забудь
05.11.2009, 10:59 | #8 | ||
Ролик можно KOYO (jp) на селике (как пример, у товарища) с япии стоял Koyo при вскрытии оказалось (насчет с завода или нет не знаю). стоит в 2 раза дешевле оригинала.
у меня приводные ремни на 2х машинах стоят "MitsubОshi" (фирма jp занимается приводными ремнями) Митсубоши на Экзисте не продают, а жаль. Насчет ГРМ. Тойота ремни не выпускает. Главное чтоб количесво зубьев было одинаковым итп по характеристикам. Можно Bosch(личное дело каждого). Boschем комплектуются почти все европейки с конвеера. Скажем у меня двиг 5S-FE, неоригинал я смотрю по каталогам Camry. Поршевод товарищ берет неоригиналы бош - цена/качество. (Европейки - это Авенсисы, Короллы, Пикники(Ипсумы), Кэмри V20 V40 итп, - на них типа Bosch)
TOYOTA Mark2 Qualis four (продан)
Honda Airwave GJ2 L (есть) |
05.11.2009, 11:12 | #9 | ||
Ставил SAN, прошел 90 тыс.км. потом продал машину. Вроде хорошие исли не китайская подделка. А тойотовские ремни есть.
CHASER ????V
05.11.2009, 11:17 | #10 | ||
на ремне написано ТОЙОТА....понимаю что не сама она их делает...на то и поставщики конвеера есть
05.11.2009, 11:26 | #11 | ||
Из ремней хорошие - GATES, ролики - KOYO (по сути тот же оригинал). Ролики GMB - хавно.
05.11.2009, 17:50 | #12 | ||
Большое спасибо всем!
Я заказал: Contitech CT876 Ремень приводной 383 GMB GT90260 Ролик натяжителя ГРМ 566,31 GMB GT80030 Ролик обводной ремня газораспределения 357,07 Toyota Сальник распредвала передний 140,60 По деньгам вышло отлично (оригинал канешно очень хорошо но накладно) и доставка быстро. Думаю на мой век хватит Заодно поменяю МСК и сделаю раскаксовку если Лавр найду у нас в городе. Еще раз всем большое спасибо! Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Кстати еще один волнующий меня вопрос: На этих движках гидрики или нада клапана регулировать? |
05.11.2009, 19:00 | #13 | ||
Fan
обводной ролик перезакажи пока не поздно,читай выше мой пост... сальники ещё колена и маслонасоса надо.... колпачки можно потом ,клапана регулируются подбором шайб(или шлифовкой),в зависимости от зазоров гидриков нет Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: блин,ну ты цены написал...еле осилил))))
05.11.2009, 19:04 | #14 | ||
REMysУже не перезакажу, думаю подгоню
По поводу цен не понял? |
07.11.2009, 12:46 | #15 | ||
contitech - ремень, DMG - ролики
MARK II / 1JZ-GE / JZX90 - Продан
Nissan Micra / K12 - Есть |
07.11.2009, 19:10 | #16 | ||
Fan
по поводу клапанов купи мурзилку, и когда маслосъемные будешь менять, зазоры клапанов заодно выстави |
08.11.2009, 06:49 | #17 | ||
при плановом ТО поменял ремень-ГРМ, поставил оригинал (надпись Toyota синими буквами, made in thailand) - через 5 тыс. км. завыл. при снятии обнаружилось расслоение волокон. на замену поставил SUN.
порыв ремня | ifo | Двигатель | 3 | 15.06.2011 20:05 |
Замена ремня ГРМ 1G-FE VVT-I | YamahaVod | Двигатель | 1 | 12.01.2011 19:49 |
Ролики ремня ГРМ 1G-FE... | Слесарь | Двигатель | 3 | 09.09.2006 18:43 |
