10.11.2009, 06:01 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, машина марк 2 110, при включении указателей поворота и непосредственно при повороте автоматически указатель отключается только при оооочень резком повороте, более чем на 110 градусов примерно, можно ли как то отрегулировать выключение, чтоб отключение происходило при меньшем угле поворота?
Добавлено спустя 4 дня 21 час 52 минуты 19 секунд: неужели никто не знает? может быть кто то знает как устроена эта система и возможно там что то сломалось.....?
Mark2 110 2001 2.5
http://evakuator-v-volgograde.ru/ |
10.11.2009, 06:19 | #2 | ||
там выключение поворотов происходит о того, что выступ в мезанизме давит на тягу.
соотвествено что то из этого у тебя износилось, либо там отсутствует смазка. в обшем надо снимать рул и смотреть. там механизм простейший
2jz-ge очень позднее зажигание, что делать ? В чем дело ? | Mavr | Двигатель | 1 | 23.07.2012 00:33 |
Позднее переключение с 1 на 2 передачу | Vetalek | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.03.2011 13:27 |
Самопроизвольное выключение-включение рециркуляции | BLADE II | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 01.09.2007 07:54 |
плавное выключение света | ARISTOkrat | Электрооборудование кузова | 9 | 07.04.2007 23:01 |
Выключение АКПП при пробуксовке!!! | GTE | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.03.2006 03:35 |
